 | NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Thema: Bookmark plmxml File (2798 mal gelesen)
dylan01 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.10.2013
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Bookmark aus einem CAD System erstellt (NX). Dieses Bookmark ist eine plmxml Datei. Ich möchte dieses File ins Teamcenter unter eine ITEM Revision hängen, ist die möglich... und wie. Ich weiß, ich kann ein neues Dataset anlegen aber welches?? wenn ich Direct Modeling Assembly auswähle bekomme ich immer einen Fehler.
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
Hallo Dylan - willkommen im Forum. Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart Rückfragen. >>ich habe ein Bookmark aus einem CAD System erstellt (NX). Der Begriff "Bookmark" ist mir weder aus NX noch aus TC vertraut. Klär mich doch bitte auf, wo sich diese Funktion befindet. >> wenn ich Direct Modeling Assembly auswähle bekomme ich immer einen Fehler. Und wie lautet die Fehlermeldung? >>eine plmxml Datei Im Standard ist *.plmxml für "Direct Modeling Assembly" erlaubt. Und bei mir klappt das ohne Probleme - siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
Zitat: >>ich habe ein Bookmark aus einem CAD System erstellt (NX).Der Begriff "Bookmark" ist mir weder aus NX noch aus TC vertraut. Klär mich doch bitte auf, wo sich diese Funktion befindet.
NX > Datei > Lesezeichen Speichern >>>> neudeutsch = Bookmark ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dylan01 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar Rainer, also ich arbeite in TC 8. Ein Bookmark erstelle ich in NX mit der Funktion "File - Save - Bookmark". Das Ergebnis ist eine plmxml Datei welche Strukturinformationen beinhaltet. Ich möchte dieses File ins Teamcenter hängen. Ein Bookmark kann ich nicht schicken weil ich ja sonst meine Baugruppe mitschicken müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
>> "File - Save - Bookmark". Man lernt nie aus. Ich denke, diese Funktion wurde in unserem Haus noch nie verwendet. Aber egal - da ich in TC8.1 kein Problem habe, eine PLMXML-Datei als Dataset zu speichern, ist es schon wichtig, dass Du uns die Fehlermeldung nennst oder auch in einer neuen Sitzung nur diesen Fehler nachstellst und die Syslog-Datei ins Forum lädst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 29. Okt. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
erstellt am: 29. Okt. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
Wenn ich richtig im Kopf hab kannst du damit een Ladestatus speichern und beim nächsten mal wieder so laden. Ist aber ein wenig Fehleranfällig....wird daher bei uns nicht unterstützt. CU ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
Zitat: Original erstellt von Big King: Wenn ich richtig im Kopf hab kannst du damit een Ladestatus speichern und beim nächsten mal wieder so laden. Ist aber ein wenig Fehleranfällig....wird daher bei uns nicht unterstützt. ...
Das seh ich recht ähnlich .... Daher die Frage, was damit bezweckt wird. Ansonsten gäbe es auch noch Snapshots auf TC Seite ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dylan01 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bookmark hat folgenden Zweck. - Wir haben eine große Baugruppe die einer Person gehört. - In dieser Baugruppe befinden sich wieder Baugruppen die anderen Personen gehören. - Die einzelnen Baugruppen sollen in der gesamt Baugruppe konstruiert werden da sich die Störkonturen darin befinden. - Mit Hilfe der Bookmarks kann jeder die gesamt Baugruppe mit seinen eigenen Einstellungen (Reference Sets, Layerbelegung, usw) aufrufen obwohl er nicht Eigentümer der Hauptbaugruppe ist. Ich habe jetzt unter der ITEM Revision ein neues Dataset angelegt (DirectModeling Assembly). Unter dieses Dataset habe ich das Bookmark geladen (PLMXML) File. Das Problem ist jetzt nur noch, dass ich dieses Dataset nicht ins CAD System laden kann weil Teamcenter meint das Dataset sei nicht geeignet dafür.
Grundsätzlich ist die Bookmark Funktionalität eine super sache wenn man Nativ arbeitet aber es muss doch auch in Verbindung mit TC funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
>>Ich weiß, ich kann ein neues Dataset anlegen aber welches?? wenn ich Direct Modeling Assembly auswähle bekomme ich immer einen Fehler. Diese erste Beschreibung habe ich so verstanden, dass das Problem bein ANLEGEN des Datasets entsteht. >>Das Problem ist jetzt nur noch, dass ich dieses Dataset nicht ins CAD System laden kann weil Teamcenter meint das Dataset sei nicht geeignet dafür Das ist eine völlig andere Situation! >> Mit Hilfe der Bookmarks kann jeder die gesamt Baugruppe mit seinen eigenen Einstellungen (Reference Sets, Layerbelegung, usw) aufrufen obwohl er nicht Eigentümer der Hauptbaugruppe ist. Üblicherweise werden solche Festlegungen in firmenweiten Standards für ALLE verbindlich festgelegt. Es ist für eine Zusammenarbeit extrem hinderlich, wenn da jeder nach seinem Gusto rummacht. Aber die Einstellung der RefSets kannst Du in den Ladeoptionen jederzeit ändern. ------------------ Rainer Schulze >>...obwohl er nicht Eigentümer der Hauptbaugruppe ist. Und falls es nicht um Einstellungen gehen sollte, sondern eher um das Schreibrecht - da gibt es im Access Manager von TC mehrere Möglichkeiten, z.B. über Gruppen und Rollen ein Schreibrecht zu erteilen! [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dylan01 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, stimmt das Anlegen des Datasets hat sich erledigt ich hab das flasche dataset ausgefwählt. Standarts sind bei uns festgelegt und nicht in jedem Fall ist es Hinderlich wenn alle gleichzeitig in einer Baugruppe rummachen. Der Eigentümer der Hauptbaugruppe hat eher eine Kontrollfunktion und will den Stand der Konstruktion verfolgen. Bei uns funktioniert dieser Prozess gut, allerdings speichern wir die Bookmarks momentan noch außerhalb des Teamcenters ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
Zitat: Original erstellt von dylan01: ..., allerdings speichern wir die Bookmarks momentan noch außerhalb des Teamcenters ab.
Nachdem jeder User sein eigenes Bookmark zu haben scheint, ist das IMHO eh die bessere Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dylan01
>>Bookmarks Die Tatsache, dass wir in unserer Firma nach zehn Jahren der Arbeit mit NX und TC noch nie auf die Bookmarks aufmerksam wurden, ist sicher ein Indiz dafür, dass dieses Zusammenspiel auch ohne Bookmarks gut funktioniert. Wenn Dir also die drei Helfer in diesem Thread keine Lösung für Dein Problem anbieten können, solltest wohl besser nach den üblichen Vorgehensweisen fragen. Bei der Einführung neuer Werkzeuge ergibt es sich häufig, dass die altbekannten Methoden und Vorgehensweisen nicht länger angemessen sind. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
