  Teamcenter
  Schreibgeschützte editierbare Property
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibgeschützte editierbare Property (3019 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Aug. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab irgendwo was gelesen, dass man eine Property "read-only" für einen Normaluser setzen kann, aber über ITK diese Property doch schreiben kann. Finde ich aber nicht mehr ...
Mein Anwendungsfall:
In einem Workflow soll ein ( eigener Custom- ) Workflowhandler bestimmte Properties einer ItemRevisionMasterForm beschreiben.
Ein User soll diese Properties aber nicht verändern können, hat aber üblicherweise Schreibzugriff auf die besagte ItemRevisionMasterForm...
Ein WriteOnce ( if Null ) geht an der Stelle aber nicht, ggf. werden diese Properties wieder durch einen anderen Workflow erneut geändert.
Weiss da wer was ?
Thanx
PlmSki
Sehen Sie sich das Profil von PlmSki an!   Senden Sie eine Private Message an PlmSki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Möglichkeit 1)
Man kann in Stylesheet ein Attribut als readonly definieren, obwohl es überschreibbar ist.  Damit können die Anwender zumindest in dem Dialog den Wert nicht ändern.
Es ist aber kein 100% Schutz, weil in der tabellarischen Darstellung das Überschreiben immer noch erlaubt ist.
Möglichkeit 2)
Man ordnet das Attribut zu einer anderen Form und vergibt die entsprechenden Privilegien für die Form.
PlmSki
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PlmSki:
...Möglichkeit 1)
Es ist aber kein 100% Schutz, weil in der tabellarischen Darstellung das Überschreiben immer noch erlaubt ist.  ...
Danke, was ist denn eine "tabellarische Darstellung" ?
Im StyleSheet hab ich eher das Problem, dass ich den "All" Tab drinlassen will und dort werd ich nicht "read-only" setzen können ...
RenneyAndrew
Sehen Sie sich das Profil von RenneyAndrew an!   Senden Sie eine Private Message an RenneyAndrew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RenneyAndrew
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
s.u. über BMIDE. Finde ich besser als über Stylesheets, weil es dann generell geschützt ist. Noch nicht selbst probiert.... Klingt auch ein wenig verwirrt...
•  How to Make Property Modifiable Only by ITK
•  Symptom
How to prevent modification of a property by the users while allowing
modification of a property by ITK handlers, extension rules, utilities, etc.
•  Solution
•  This is accomplished when the  Property Constant row for:
- Enabled value is true and the Overridden column is checked
- Modifiable value is Write.
By default the Enabled value is false but the Overridden column is not
checked.
- Select Property Constant Enabled-> Edit...-> Check Value-> Finish.
  Notice Property Constant row for  Enabled shows the  value is now true
  and the Overridden column is checked.
- Select Property Constant Enabled-> Edit...-> Uncheck Value-> Finish.
Additionally, the property can be hidden from users by setting the Property
Constant Visible to false
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RenneyAndrew:
... s.u. über BMIDE. Finde ich besser als über Stylesheets, weil es dann generell geschützt ist. Noch nicht selbst probiert....
checked.
Ja, so gehts ...
Im Text steht einmal true und einmal false für Enabled, richtig ist
Enabled==false ( plus "Overriden" )
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann in Stylesheet ein Attribut als readonly definieren,...
Kann mir irgendwer sagen wie ich das mache?
Ich finde da leider weder was in der TC Hilfe noch irgendwo online...
Ich weiß zwar wie ich Stylesheet bearbeite, aber wie genau muss das aussehen wenn ich ein Attribut readonly setzten möchte?
Ich hätte jetzt vermutet in etwa so: <property name="m4_118" readonly="true" />
Aber meist ist es ja nicht so einfach wie man denken könnte.
Bin für Hinweise dankbar!
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 23. Jul. 2014 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo InvCorax!
Die Zauberformel lautet:
<property name="m4_118" modifiable="false" />
PlmSki
InvCorax
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PlmSki,
vielen dank für die Info!
Werde direkt mal Testen...
Grüße Corax
plmadmin
Sehen Sie sich das Profil von plmadmin an!   Senden Sie eine Private Message an plmadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plmadmin
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PlmSki,
hat das bei Dir funktioniert? Im Stylesheet auf modifiable=false zu setzen?
Bei mir in der Summary View funktioniert das nicht.
Danke Grüße
plmadmin
PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 11. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plmadmin!
Hallo Corax!
Ja, klar. Sonst hätte ich das nicht geschrieben. Interessant ist es, ob es beim Corax geklappt hat. Er wollte dass  "gleich testen"
Plmski
InvCorax
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry das ich erst jetzt schreib, das  Thema ist bei mir leider etwas untergegangen nachdem es nicht geklappt hat. Ich hab noch ne weile nach ner anderen Lösung für mein Problem gesucht.
Es geht bei mir weder mit readonly, noch mit modifiable.
Ich denke aber es könnte klappen ein Compound property zu erstellen, diesen im BMIDE auf readonly zu setzten und das Urpsrungs property aus dem Stylesheet raus zu hauen. Allerdings bin ich da noch nicht der Profi und weis nicht genau wie das Compund prop vom Formular aufs Formular kommt.
Grüße Corax
PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 21. Dez. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plmadmin!
Hallo Corax!
Nun habe ich getestet mit TC9.1. Folgende Ausdruck löst das Problem.
( => setzt das Attribut im Stylesheet auf readonly )
<property name="m4_118" renderingHint="label" modifiable="false" />
PlmSki
InvCorax
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Dienstleister hat das Stylesheet ausgetauscht (und weis Gott was noch alles verstellt). Jedenfalls gehts jetzt bei uns auch mit modifiable="false".
Was hier das Problem war kann ich leider nicht sagen, dazu hab ich von der aktion selbst zu wenig mit bekommen. Aber sicher ist das es vorher mit den Standards bei uns nicht ging.
Evtl. sagts euch ja was das da jetzt im Stylesheet mehr steht?
Da steht jetzt hinter (fast) jeder Zeile zusätzlich xywh="1,15",
die Zahl ist nur ein Beispiel.
Grüße Corax
plmadmin
erstellt am: 12. Jan. 2015 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hat es jetzt funktioniert, wenn ich den Rendering hint auf Label setze.
Modifiable= false war dann gar nicht mehr notwendig.
Vielen Dank
