  Teamcenter
  VPDG_Import_data
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VPDG_Import_data (1320 mal gelesen)
AndiBandi
Sehen Sie sich das Profil von AndiBandi an!   Senden Sie eine Private Message an AndiBandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiBandi
Teamcenter 8.3.3.3
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Tool vpdg_data_import nutzen um für eine Vielzahl von ItemRevisions einen Status zu setzen. Der Status soll aber nicht für darunter liegende Datasets gelten.
Statussetzen geht leicht. Nicht auf Datasets scheint umso schwieriger. Kennt jemand noch einen Schalter oder eine Option?
Besten Dank
Andi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiBandi 10 Unities + Antwort hilfreich
>>ich arbeitet mit Teamcenter 8.3.3.4
Bitte trage die Software + Version in Deinem Benutzerprofil ein.
Das erspart Rückfragen.
Das ist nicht TC-STandard.
Zumindest finde ich das weder bei mir in TC8.1 noch in der Online-Hilfe zu 8.3.
Power-Box?
Aber der Name klingt nach einem Import-Programm.
Wenn Du nur einen Status setzen willst, warum nicht das Hilfsprogramm release_man?
Oder wenn es in einem Workflow geschehen soll, verzichte auf attach_related_objects.
Oder hast Du den Sachverhalt ungenügend beschrieben?
Rainer Schulze
AndiBandi
Teamcenter 8.3.3.3
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Schon erledigt.
>>Das ist nicht TC-STandard. Zumindest finde ich das weder bei mir in TC8.1 noch in der Online-Hilfe zu 8.3.
Power-Box?
Das Tool kommt wohl aus der PLMeasy-Ecke. Der Scharm dabei ist, dass das Tool eine entsprechend formatierte CSV-Datei einlesen kann. Ich habe damit schon sehr komfortabel diverse Massenänderungen durchgeführt.
Mit release_man habe ich mich noch nicht intensiv beschäftigt. Schau ich mir an. Vielen Dank
Andi
Thomas-Z
PLM-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Z an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Z
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiBandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hast du folgenden Parameter schon mal versucht:
-rels_for_status = Semi-colon separated list of relations to process when setting status
(item/revision)
EDIT:
Habe es bei mir grade auch mal versucht.
Wenn ich in der Importdatei nur die ItemID, die Revision ID und den REV_Status angebe, setzt er auf die vorhandenen Datasets unterhalb der REV keinen Status. Eventuell hast du noch einen Parameter angegeben der auf alles unterhalb der REV einen Status setzen soll?
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas-Z am 27. Aug. 2013 editiert.]
