  Teamcenter
  Fehlermeldung beim Anmelden - ITK_internal_error: Unclassified error/exception
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Anmelden - ITK_internal_error: Unclassified error/exception (3189 mal gelesen)
felixheimrich
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von felixheimrich an!   Senden Sie eine Private Message an felixheimrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixheimrich
Teamcenter 11
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Ich kann mich nicht mehr in Teamcenter anmelden. Auch nicht als Administrator. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
"ITK_internal_error: Unclassified error/exception"
Bei der Anmeldung wird nicht mal der User oder das Passwort geprüft. (Allerdings nur eine Vermutung, da der Fehler sehr schnell auftaucht)
Mein Kollege hat mir das so hinterlassen und ist jetzt im Urlaub. Ich bin etwas ratlos.
Ich hoffe jemand von euch kann mir dabei weiterhelfen.
MfG Felix
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Aug. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solch mageren Angaben bin ich das auch.
ITK = Integration Tool Kit, die Programmierschnittstelle.
Wenn die Meldung nicht irreführend ist, deutet das auf ein Problem mit einer Zusatzprogrammierung hin.
Wir erleben relativ häufig, dass sich Fehler in den Konfigurationsdateien des RAC-Ordners einschleichen.
In der Regel ist bei uns das Löschen dieses Ordners die erste Massnahme, wenn TC sich seltsam verhält.
Und sind alle für TC benötigten Netzlaufwerke verfügbar?
Ist denn TC9.x bereits für Windows_8 frei gegeben?
Rainer Schulze
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
mein Tipp, da ich genau die Meldung gestern auch bekommen habe:
%Temp% Log files prüfen.
steht da was mit Zugriff SQL Server nicht möglich ?
Ich habe gestern meinen Zugriff durch falsches Passwort für Infodba geschrottet...
Siehe Beitrag SQL Umzug.
Mit dem Neugenerieren des verschlüsselten infodba Passwortes was Anmeldung dann wieder OK....
Neues Passwort in die Portal bat schreiben...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
felixheimrich
Teamcenter 11
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer, hallo Bernd,
erst mal vielen Dank.
@Rainer: Ich nutze Windows 8 zwar auf meinem Arbeitsrechner, aber die Workstations auf denen Teamcenter läuft, sind mit Windows 7. Entschuldigung, ich sollte Windows 8 vielleicht aus den System-Infos rausnehmen.
@Bernd: Nach Rücksprache mit unserem Administrator (er war jetzt 4 Wochen im Urlaub) hat sich rausgestellt, dass der infodba des Systemadministrator des Servers abgelaufen war. Wir haben das Passwort zurückgesetzt und es funktioniert wieder.
