  Teamcenter
  Umzug SQL Server
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Umzug SQL Server (2732 mal gelesen)
Rob86
Sehen Sie sich das Profil von Rob86 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob86
NX 8.0
TC 9.1
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns muss der Server, auf dem die Teamcenter DB liegt, umziehen bzw. eine neue IP bekommen.
Wie kann man die IP für die Datenbank der Teamcenter Installation ändern bzw was muss man alles machen und wo ?
Ich hoffe, das hat schon jemand gemacht und kann mir helfen!
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Rob
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Aug. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
>>auf dem die Teamcenter DB liegt,...
Da bin ich nicht mit allen Details vertraut.
Aber eine Frage stellt sich sofort:
Handelt es sich ausschließlich um die reine Datenbank oder die gesamte TC-Server-Installation + Datenbank?
( Welche Architektur hat Euer System? )
>>die IP
Auch hier wieder eine Frage:
Greift der TC-Server-Dienst denn wirklich direkt über die IP-Adresse auf den DB-Server zu oder über den Hostnamen?
( Netzwerk-Domäne -> DNS = Domain Name Server? )
Rainer Schulze
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann hier nur das notwendige für ORACLE beitragen.
WICHTIG: ist es wirklich nur die DB? - siehe Rainer
unsere oracle-instanz liegt auf einem anderen servercluster (linux), als der rest der vier tiere (windoof).
wenn ja, gibt es zwei einträge jeweils im DATA-Verzeichnis. die datei tnsnames.ora (wie gesagt bei oracle) und in der tc_profilevars der eintrag set TC_DB_SERVER=.
mußte es erst gestern machen, daher ist es noch frisch...
edith: gibt es keine nutzer von tc mit sql? so stark dürfte der unterschied doch nicht sein, mich würde die lösung für sql-server auch interessieren - postet bitte hier.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 21. Aug. 2013 editiert.]
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das ganze schon mal mit einer SQL-Datenbank gemacht.
Hintergrund war folgender:
Wir hatten einen alten Windows-Server-2003 mit einem SQL-Server-2005.
Haben dann einen neuen Windows-Server-2008 mit einem SQL-Server-2008 aufgesetzt.
Beim Umstieg habe ich folgendes durchgeführt:
1) Alle Prozesse die auf die DB zugreifen killen (kill @spid)
2) Datenbank trennen (sp_detach_db 'DB-Name')
3) Datenbank auf neuen Server kopieren (.MDF, .LDF)
4) Datenbank hinzufügen (sp_attach_db)
5) Benutzer infodba anlegen
6) DB-Owner auf infodba ändern (exec sp_changedbowner)
7) tc_profilevars editieren
...set IMAN_DB_CONNECT=
...set TC_DB_CONNECT=
...set ORACLE_SERVER=
...!!! Achtung auf infodba-Passwort !!! dies muss neu erzeugt werden
...dazu TC_Command_Prompt aufrufen und folgende Befehle ausführen:
... > set TC_DB_CONNECT=infodba:xxxx@Database=xxxx;Server=xxxx
... > install -encrypt
8) Folgende Dateinamen im TC_DATA ändern
pom_schema_xxxx_xxxx
log_xxxx_xxxx
MfG Michael
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
mache das gerade mit einer TcX 53 auf TcX 91
Kurzfassung von Michale prima für den SQL.
Für TCX gibt's da vom Siemens  eine 80 seitige Anleitung.
Kann man auch für TC benutzen.
Wichtig evtl. noch
Du schreibst ja SERVER Umzug...
Volumen
wenn die umziehen müssen die neuen ID's sauber neu ausgelesen und dann eingetragen werden...
Sonst könnt Ihr keine Datei mehr öffnen.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 12. Sep. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh Anmerkung,
habe grade meinen Umzug zerschossen.
Anmeldung war ohne Änderung eines verschlüsselten Passworts für infodba weiterhin OK gewesen.
Das habe ich dann gesehen:
Habe dann mal:
das dort neu generierte Passwort ausgelesen und in die tc_Profilevar eingetragen
Anschließend ITK Error bei der Anmeldung.
Kein Datenbankzugriff mit dem neuen Namen mehr möglich...
Mist. Never Change a running System...
Jetzt kann ich versuchen das Alte wieder hereinzubasteln oder meinen Schreibfehler zu finden.
Habe schon alle Dienste neu gestartet.
Tja..
pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 13. Sep. 2013 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BerndB,
natürlich musst du das Passwort nehmen, dass du beim anlegen des neuen infodba am SQL-Server verwendet hast.
MfG Michael
BerndB
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
danke für die Unterstützung.
Fehler war einfach.
Abschreiben von Passwörtern aus Dos in eine Bat muss man auch können!
oO0 falsch geschrieben... OhOh..
