  Teamcenter
  CMM
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  CMM (1461 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich versuche ein TC Update auf unserer Testumgebung.
Haben früher für NX IDEAS das CMM eingesetzt.
Jetzt muss ich Ihm beim Update das aktuelle cmm angeben.
Habe bei GTAC schon alles nach dem Template  Feature_cmm.xml durchsucht
Download ?
Einziger Hinweis bislang:
$CMM_INSTALL\setup\model\templateTc91
Tja, aber wo ist das?
NX Installations CD nein
TC nein
Alle Downloads unter ideas oder Templates 9 vergeblich durchsucht
Weiß jemand wo das sein könnte?
Evtl. erst bei Siemens bestellen
Content Migration Manager NX30134
Oder hilft es nur, das GANZE Template vor dem Update zu deinstallieren, da mit 9 nicht mehr vorhanden?
Deinstallieren geht ja auch nicht gerade einfach, wenn überhaupt.
Für jeden Tipp wäre ich seeeehr Dankbar.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn jetzt alle IDEAS-Daten in TC?
Und von welcher alten Version auf welche neue willst Du upgraden?
Rainer Schulze
BerndB
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
genauer gesagt:
1. Aus dem Testserver mit TCx53 ist im TEM keine Installation der Ideas Schnittstelle vorhanden. Also kein Ideas Tem gestartet und dann daraus was installiert.
2. Version:  TCX 5.3 auf TCX 9.1
Auf einer anderen TCX9.1 Demoinstallation (Standard TCX Inst) habe ich
mal alle TCII Anwendungen installiert.
Da kommt dann aber auch kein cmm dazu
Das hat früher mal ein Vorgänger von mir eingerichtet.
Daher habe ich nicht die Info, wo er damals die ferature_cmm her hatte.
Wo ich jetzt die neue Version her bekomme ?
Habe auch bei GTAG Anfrage.
Da aber bislang auch keine Reaktion...
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wo ich jetzt die neue Version her bekomme ? Habe auch bei GTAG Anfrage. Da aber bislang auch keine Reaktion...
Dann mach doch mal Deinem vertrieblichen Ansprechpartner Feuer unterm Hintern.
Aus einem PR kann man sehen, dass es den CMM für NX8.5.1 gibt.
Aber es erstaunt mich nicht, dass Du nichts im Downloadbereich findest.
Als wir vor vier jahren über eine Datenmigration sprachen, hat man eine Geheimwissenschaft daraus gemacht. Heute soll Consulting Services das im Griff haben. Aber Anwender lässt man wohl nicht so gerne ran.
Allerdings - wenn Du alle Daten migriert hast, würde ich eine Deinstallation in Betracht ziehen.
Warum Software mitsschleifen, die nicht länger benötigt wird?
Rainer Schulze
BerndB
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für deine aufbauenden Worte zu mal eben updaten.
Warte noch auf was schlaues von GTAG und anderen TC Reseller Experten.
Uninstall wäre OK.
Leider im TEM kein Häkchen sichtbar zum Deinstallieren /Abwählen.
was die Feature_cmm.xml als Installationskript damals alles ausgepackt und an der Umgebung genau geändert hat?
