  Teamcenter
  UGPART Dataset viewen
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  UGPART Dataset viewen (2559 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich in TC9 einstellen dass UGPART Datasets im Viewer angezeigt werden? In den Optionen habe ich bei "Lifecycle Visualization" den Punkt "NX .prt Dateien als 2D Bilder anzeigen" angehakt, aber gezeigt wird die Zeichnung im Viewer trotzdem nicht.
Hat jemand eine Idee wie man das hinbekommt?
Vielen Dank!
Schöne Grüße,
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis aus der Online-Hilfe zu TcVis:
Um PRT-Dateien (2D) im Anzeigeprogramm anzuzeigen, müssen Sie sie mit eingebetteten CGM-Daten speichern und exportieren.
Hast Du eventuell die entsprechende Speicheroption in NX nicht aktiviert?
Ich habe zwar bei Zeichnungen ein Übergabeproblem, wenn ich TcVis_9 als externen Viewer zu TC_8 einsetze, aber wenn ich die Datei exportiere und direkt in TcVis_9 öffne, klappt das.
Rainer Schulze
Und suche bitte nicht in der Online-Hilfe für Teamcenter.
Die Hilfe für TcVis muss extra installiert werden
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Jul. 2013 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Jul. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
mögicherweise musst du auch noch die customer.properties anpassen.
Dort sollte es einen Abschnitt geben, der dann etwas so aussieht:
DatasetViewer.TYPES=DirectModel,TIF,UGMASTER,UGPART,DirectModelMotion,DirectModelMarkup,DirectModel3DMarkup,SnapShotViewData,Vis_Snapshot_2D_View_Data,Sheet,DrawingSheet,Image,Mark up,Item,ItemRevision,BOMView Revision,MSWord,MSWordX,FullText,MSExcel,MSExcelX,Text,MSPowerPoint,MSPowerPointX,WPPSession,NetworkImage,TCPublishingPage,TCPublishingTechnicalPortfolio,PCBCircuit,PCBPanel,PCBFAT F,PCBMarkup,SCHFATF,SE Part,SE Draft,SE SheetMetal,JtSimplification,PDF,HTML,JPEG,GIF,Bitmap,DXF
DatasetViewer.VIEWSEARCHORDER=JTPART,UGPART,Image,Markup,3DModel,3DMarkup,SnapShotViewData,Sheet,JPEG_Reference,PNG_Reference,TIF_Reference,JPEG,Graphics-Interface,Shaded-Image,Com mon-Graphics-Meta,Direct-Model-Data,UG-QuickAccess-Binary,PCBCircuit,PCBPanel,PCBFATF,PCBMarkup,SE-draft,SE-draft_image-emf,SE-draft_image-tif,SE-draft_image-dxf,SE-draft_image-jpg ,SE-draft_image-bmp,SE-QuickAccess-Binary,ALSG,JPEG_Reference,TIF_Reference,GIF_Reference,DXF
Damait wird dem Viewer gesagt, welche Dataset-Typen dargestellt werden, und was dargestellt wird. Im Falle der zeichnung wäre das dann das UGPART.
Bei uns steckt die Datei in einem Java Archiv, also einer .jar Datei. Ein solches Archiv kannst du zu .zip umtaufen und kommst dann an den Inhalt.
Wo die customer.properties bei euch versteckt ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 30. Jul. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke erstmal für die Infos!
@Rainer, ja die CGM Speicheroption in NX ist aktiv.
@Meinolf, den file werde ich mir mal anschauen!
Mal schauen ob ich es hinbekomme
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
also ich vermute dass das auch bei uns in einem jar file versteckt ist. Nur wie finde ich den?
Kannst Du mir sagen wo dieser jar bei euch liegt?
Danke!
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
... also ich vermute dass das auch bei uns in einem jar file versteckt ist. Nur wie finde ich den?
customer.properties gibts OOTB nicht.
Das ist neu anzulegen wenn mans braucht.
Bei TC8.3 ists in $TC_ROOT\portal\plugins\configuration_8000.3.0
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke für den Hinweis!
Du sagst das ist neu anzulegen, das heißt damit ich die UGPART Datasets viewen kann muss ich mir diese customer.properties selber anlegen und dann sollte das klappen, versteh ich das richtig?
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt bei Siemens nachgefragt. In TC9.1 braucht man diese customer.properties gar nicht mehr. Das kann man über eine Site Preference (defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG) einstellen was geviewt werden kann/soll.
Vielleicht kann da ja mal jemand brauchen
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das hab ich vorher vergessen. Es gibt im Solution Center von GTAC auch einen Beitrag dazu.
Im Suchfenster How to enable viewing of NX drawings under TC portal viewer tab in TC9.1.x? eintragen, da wird das erklärt mit dieser Site Preference.
Grüße,
