  Teamcenter
  Benutzer gesperrt
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Benutzer gesperrt (1553 mal gelesen)
begar
IT Admin
Sehen Sie sich das Profil von begar an!   Senden Sie eine Private Message an begar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für begar
TC 2007.2.5.5
NX 7.5.5 MP3
Win7 64
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Benutzerkonto in Teamcenter 2007.2. Beim aktivieren eines Benutzers ist mein Rechner abgestürzt und nun habe ich das Problem, dass bei einem erneuten Aktivierungsversuch eine Meldung kommt die in etwa Lautet: "Instanz wird verwendet. Details: Gesperrt von infodba am Knoten TCServer1 in einer Sitzung gestartet am 17-Jul-2013 09:02"
Ich möchte jetzt wegen so einer Lapalie den Benutzer nicht neu anlegen und hoffe, dass irgendjemand von Euch mir sagen kann wie ich diesen Benutzer wieder "einchecken" kann. Ich habe noch die Hoffnung, dass nach einem Neustart des TC Servers ich den Benutzer wieder bearbeiten darf, aber das kann ich ja auch im laufenden Betrieb nicht machen.
Kann mir jemand die Parameter für das make_user Utility geben? Vielleicht kann ich damit bearbeiten.
Bernhard
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für begar 10 Unities + Antwort hilfreich
Toter Prozess in der Datenbank ?
Clearlocks -verbose ?
Aus TC8.1, also mit Vorbehalt:
make_user –u=user-id –p=password –g=group
[–update] –user=user-id [–password=password] [–OSuser=name]
–person=name [–status=0|1 ] [–defaultgroup=default-group
[–group=group-name [–parent=parent [–privilege=0|1]
[–description=description] [–security=security] [–defaultrole=default-role]
[–defaultvolume=default-volume] [–defaultlocalvolume=default-local-volume]
[–role=name] [–rename=user-id|group-name|role-name] [–os] [–volume=name]
[–node=name] [–path=name] [–file=file]
[-fscpath=fsc-volume-path] [-fscid=fsc-ID]
[-filestoregroupid=filestore-group-ID] [-loadbalancerid=load-balancer-ID]
[–licenselevel= author | consumer] [–v] [–h]
–status
Specifies a user’s status. See restriction #8.
8) The valid option values for the –status option are 0 (active) and 1 (inactive). If this option is not specified, the default status is active.
Hast Du denn keinen Zugang zur Online-Hilfe?
Nein, nicht solange Du die Blockierung nicht beseitigt hast.
Rainer Schulze
begar
IT Admin
TC 2007.2.5.5
NX 7.5.5 MP3
Win7 64
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
ich hatte in der Zwischenzeit den Server schon neugestartet womit sich das Problem auch behoben hat. Trotzdem Danke für die make_user Parameter. Ich bin der Meinung, dass ich Zugang zur Onlinehilfe habe, aber entweder suche ich falsch, oder das steht da nicht drin (im Zweifel das erste  ).
Rainer Schulze
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für begar 10 Unities + Antwort hilfreich
>> ... aber entweder suche ich falsch ...
Version 2007.2 habe ich nicht am Platz, aber ...
http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/2007/en/UtilitiesReference.pdf
17 Volume and database management utilities -> S.17-2 make_user
Rainer Schulze
