 | NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Thema: NX startet nicht aus TC heraus (5584 mal gelesen)
Scholz123 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 15.07.2013
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder, das TC8.3.2 ist mit NX8.5 verknüpft. Leider kann ich NX aber nicht aus TC heraus starten. Es erscheint folgende Fehlermeldung: FEHLER: Anwendung konnte nicht gestartet werden UGManager Hat jemand von euch vielleicht eine Idee oder einen Hinweis? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! Gruß,
Scholz123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholz123
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholz123
Zitat: Original erstellt von Scholz123: ... TC8.3.3.4 mit NX8.5 Auf einem anderen Rechner funktioniert die Kombi!
Laut Online Documentation NX8.5 # System Information # Product compatibility - supported version combinations steht bei TC 8.3 die Fussnote 18: Only Teamcenter UA 8.3.3.5 or higher.
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint dann in der Online-Hilfe nicht korrekt zu sein. Ich habe eine Neuinstallation von NX und TC vorgenommen, aber es erscheint die selbe Fehlermeldung. Hat noch jemand vielleicht eine Idee oder einen Hinweis woran es liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholz123
Zitat: Original erstellt von Scholz123: Das scheint dann in der Online-Hilfe nicht korrekt zu sein. ...
Es gibt 2 Möglichkeiten, die Dokumentation a) stimmt b) stimmt nicht Du unterstellst b) weil aus irgendeinem Grund auf einem Arbeitsplatz NX startet. Mach einen Call zur Klarstellung auf. PS: Ich sehe für a) die grössere Wahrscheinlichkeit ... ganz abgesehen von dem Theater wenn du einmal einen Call für deine aktuelle Konfiguration mit 8.3.3.4 aufgeben willst.
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal danke für die Hilfe/Beiträge. Dennoch ist es nicht in Ordnung so patzig auf meinen Beitrag zu reagieren. Bei uns läuft die Kombination auf allen Rechnern so. Das ist Fakt. Der Fehler lag übrigens daran, dass der NX Manager nicht installiert war. Viele Grüße, Scholz123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholz123
In einem Internetforum sollte man sich nicht an Formulierungen stossen. Dir ist eh klar, welche Antwort du auf jeden Call bekommen wirst, den du mit deiner NX/TC Kombi aufmachst ? Das ist das allererste worauf man bei der Hotline schaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholz123
MoinZ ruhig Brauner, ruhig In ner Testumgebung habe ich die Nixe 8.5.0 mit TC 8.3.2 zusammen gebracht. Für ne Produktivumgebung sicher nicht zu empfehlen. Kann es sein, das im TC Startscript auf dem betroffenen Rechner noch auf eine falsche Version der Nixe verwiesen wird? Oder benutzen alle Clients (was sehr anzuraten ist) ein gemeinsames Script? ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholz123
TC8.3.3.8 ist Ende Oktober 2012 rausgekommen. Das legt den Verdacht nahe dass man einfach den zum Zeitpunkt des Releases NX8.5 höchsten Patchstand zu TC8.3 als Minimumanforderung deklariert hat. Und würde auch erklären warums mit 8.3.3.4 scheinbar ebenso funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 621 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholz123
Evtl. dummer Tipp von mir zu: das TC8.3.2 ist mit NX8.5 verknüpft. Leider kann ich NX aber nicht aus TC heraus starten. Es erscheint folgende Fehlermeldung: FEHLER: Anwendung konnte nicht gestartet werden UGManager Im UGManager steht die Version von NX evtl. falsch. Ich benutze eigentlich Skripte zum Starten von NX mit TC Integration. Evtl. mal bat anlegen und starten.. @echo off Title NX manager launch (do not close until nx session is complete) ::::::::::::::::::::::::::::::script by Florence::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: echo. Launching 4-tier config. WorksLine rem Echo. http://tc2007ua:7001/tc/aiws/aiwebservice echo. http://192.168.189.120:8099/tc/aiws/aiwebservice rem set ipr=C:\Siemens\Teamcenter8\portal rem set fms_home=C:\Siemens\Teamcenter8\fcc set fms_home=D:\Siemens\TC91\tccs set jre_home=D:\Siemens\TC91\\portal\jre set ugii_ugmgr_communication=http set ugii_ugmgr_http_url=http://192.168.189.120:8099/tc/aiws/aiwebservice set ugii_base_dir=D:\Siemens\NX85 set ugii_root_dir=%UGII_BASE_DIR%\UGII ::::::::::::::::::::::::::::::::extra switches:::::::::::::::::::::::::::::::: rem set UGII_UGMGR_SOA_ENABLED=TRUE rem set UGII_UGMGR_USE_SOA=TRUE rem set UGII_ALLOW_TRUESHADING = 1 rem set UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=C:\plm\NX6Launch\cust_defaults\nx6_user.dpv rem set UGII_UGMGR_FMS_PARTIAL_FILE=DISABLED rem set UGII_UGMGR_ITEMID_IS_OSFILE_NAME=1 rem set UGII_USER_PROFILE_DIR=C:\plm\NX6Launch\cust_defaults rem set TC_NX_SavedQueries=modified revision master search ::::::::::::::::::::::::::::::::FMS and variable set:::::::::::::::::::::::::::: echo. you are using %ugii_base_dir% for NXmananger. :: Kill FMS and check state. ::echo. Killing any existing FCC processes. ::set fms_home=C:\Siemens\Teamcenter8\fcc ::set fms_home=D:\Siemens\TC91\tccs %fms_home%\bin\fccstat -kill ::start /MIN %fms_home%\startfcc.bat echo. checking fcc status.
:: buy some time ping -n 3 localhost %fms_home%\bin\fccstat -status ::::::::::::::::::::::::::::::::Launch NX in 4-tier mode:::::::::::::::::::::::::::: rem %ugii_root_dir%\ugraf.exe -pim=yes -u=cookc -p=cookc start "NX" %UGII_ROOT_DIR%\ugs_router -ugm -enable_cancel -message="Starting NX 8.5. Bitte warten...." -version=V26.5 %*
------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
