| | |  | Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Thema: Export to Custom Tool? (2624 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teamcenter Spezis, kann man den "Struktur Manager" von Teamcenter 8.3 im 4Tier Modus auch für andere Objekte einsetzen? Wir wollen unsere Produktdokumentation (z.B. Betriebsanleitungen, etc.) auf eine XML basierende bzw. Topic - orientierte Dokumentation umstellen. Hierzu gibt es einige vordefinierte Standards (z.B. DocBook oder DITA). Im allgemeinen handelt es sich um eine Sammlung von XML Dateien, die untereinander verschiedene Verweise besitzen. Nun gibt es für solche Dokumentationsaufgaben verschiedene Server basierende CMS - Verwaltungssysteme (CMS = Content Management System bzw. CCM = Component Content Management). Auch SIEMENS PLM liefert hier eine entsprechende CMS Erweiterung für Teamcenter. Im Allgemeinen werden hier nur die Links zwischen den verschiedenen XML Dateien per Datenbank verwaltet. Nun besteht die Überleegung, ob nicht ein einfaches, rudimentäres CMS mittels des Teamcenter Struktur Managers aufbauen kann. Ähnlich dem "Export To Word" für Specifications/Requirements sollen dann mehrere XML Dateien und eine, zur Laufzeit aus der Stücklistenstruktur (PLMXML to Y XLST Transformation) generierte XML übergeben werden. Kann man externe Tools so anbinden, das nicht nur einzelne Datasets geöffnet werden, sondern ganze PSE - Strukturen? Kann man zum Beispiel einen weiteren "Export to..." Befehl selber einbauen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlmSki Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2012 Teamcenter 2007 Windows XP
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Hallo Matthias!!! Natürlich kannst Du vom Teamcenter-PSE ganze Strukturen mit den dazugehörigen Datasets exportieren. Das geht zum Beispiel mit PLMXML-Export. Damit hast Du die Daten zuerst "drausen" und man kann sie nun weiterbearbeiten. Dazu brauchst Du ein Tool, das entweder selber mit PLMXML zu Recht kommt oder es eine geeignete Schnittstelle hat. Wenn es über die Schnittstelle gehen soll, braucht man noch ein Stück Software, die die Schnittstelle bedient. Wenn das Ganze vom Teamcenter auf dem Knopfdruck gestartet werden soll hängt es davon ab, wie komfortabel Du das haben willst und mit welche Teamcenter-Version Du arbeitest. Ich habe es für mich im TC 2007 sehr einfach gemacht. Ich starte den Standard PLMXML-Export mit der Option "PLMXML-Datei öffnen". Im Windows habe ich meinen Tool ("Plm2Go" vom http://plmski.webnode.com/plm2go/) als Standard-XML-Programm definiert. Damit wird mein Tool auch automatisch gestartet. Im späteren TC-Versionen gibt es noch weitere Möglichkeiten (Exports/Reports) bei denen man externe Programme starten kann. Ein extra Teamcenter-Kommando von einem TC-Programmierer würde auch nicht die Welt kosten. Die meisten Probleme sehe ich hier bei dem Tool und der Schnittstelle-Software. Mit freundlichem Gruß PlmSki
[Diese Nachricht wurde von PlmSki am 04. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PlmSki, danke für den Hinweis. Ich habe mir jetzt ein Stylesheet gebaut, welches eine PLMXML Exportstruktur in eine einfache DITAMAP Struktur umwandelt. Mit einem angepassten Transfermode kann ich nun per PLMXML Export aus dem Struktur Editor eine lokale DITAMAP XML Datei erzeugen und die zugehörigen Topic Dateien, welche als Datasets angefügt sind, exportieren. Kann man den PLMXML Exportdialog noch weiter vorkonfigurieren? Ich würde gerne immer in das gleiche Ausgabeverzeichnis schreiben und möchte den Pfad fest vorgeben. Zudem soll die Dateierweiterung .ditamap als Vorgabe enthalten sein. Schöne wäre es, wenn man dieses PLMXML Exportprofil als "Einknopf" Lösung in die Menüleiste oder eine Toolbar anbinden könnte. Gruß
PlmSki Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Hallo Matthias! Die “Einknopf-Lösung” geht nur mit Teamcenter-Programierung. Vielleicht ist der "Report Builder" für Dich eine Alternative. Dort kannst Du ein "Elementbericht" definieren. Dabei wird der gewünschte PLMXML-Export mit einer XLST-Transformation festgelegt. Bei der Ausführung in "My Teamcenter" (M3=>“Bericht erstellen“) öffnet Teamcenter die Ergebnis-Datei in Windows (in Deinem Fall: DITAMAP XML). Im Windows kann man das Standardprogramm für *.xml definieren. Hier kanst Du z.B. ein CSM-Tool oder eine BAT-Datei oder sonstiges hinterlegen. Mit freundlichem Gruß PlmSki
| Anzeige.:
