  Teamcenter
  XML Style Sheets
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XML Style Sheets (3509 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
ich versuche verzweifelt, in der Übersicht bzw. Summary einer ItemRevision Attribute aus der ItemRevisionMasterForm darzustellen.
Wenn ich die Doku richtig lese, müsste das mit
<property name="IMAN_master_form_rev:ATTRIBUT"/>
machbar sein.
Funzt aber irgendwie nicht. Hat schon jemand gemacht?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
PlmSki
Sehen Sie sich das Profil von PlmSki an!   Senden Sie eine Private Message an PlmSki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf
Ich habe das Gleiche mit "Summary" vor ca. 2 Jahren auch probiert und nach ca. einem Tag ergebnislos aufgegeben.
In der Beschreibung von TC9.1 ist es nur für "New Business Object wizard" beschrieben:
"In the New Business Object wizard, you can use compounding to specify a property with revision, IMAN_master_form, and IMAN_master_form_rev contexts on style sheets registered to any object."
Ich glaube aber mich zur erinnern das es auch in der “View“ funktioniert hat.
PlmSki
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Wenn dies nicht funktioniert könntest du es mit Compound-Properties lösen.
1) Du erstellst auf der Revision ein Compund-Property, dies auf ein Property des ItemRevisionMasterForms zeigt.
2) Dieses Compound-Property kannst du dann ganz normal ins Stylesheet einbinden.
MfG Michael
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
da habe ich auch schon dran gedacht. Wäre halt schön wenn das ohne Klimmzüge gegangen wäre.
Grüße Meinolf
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Mai. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab vor ein paar Monaten ein ähnliches Anliegen an GTAC herangetragen ... Antwort (siehe auch PlmSki ...):
Compounding is exclusively used in the New Business Object wizard (i.e. ItemCreate stylesheet).
It's not designed for use in other types of Stylesheets.
Geht aktuell wohl nur mit "richtigen" Compound Properties wie es Michael schon beschrieben hat.
Irgendwie ists auch beruhigend, dass andere ebenso vergeblich stundenlang vergeblich versuchen sowas hinzukriegen
