  Teamcenter
  plmxmltojt Kommandozeile
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  plmxmltojt Kommandozeile (2113 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teamcenter Spezis,
in einer Teamcenter 4Tier Portal Installation mit gekoppelter Teamcenter Visualization Installation finde ich unter dem Vis\Program Verzeichnis auch das Kommandozeilenwerkzeug PLMXMLTOJT.exe. Kennt Sich jemand damit aus?
Ich würde gerne aus einer Teamcenter Lifecycle viewer eine PLMXML Datei einer gößeren Baugruppe mittels "Save As" lokal herausschreiben und diese dann mittels des Kommandozeilenwerkzeugs PLMXMLTOJT in ein monolithic JT umwandlen. Wenn ich das Tool aus einer Dos - Box starte und die vorher gespeicherte plmxml als parameter verwende, so wird kurz der FCC File Client Cache Prozess angezogen und danach bricht das Progi ab.
Kennt jemand eine genauere Dokumentation zu den Optionen, wie zum Beispiel -absorb_sidecar, etc.?
Matthias
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...das Kommandozeilenwerkzeug PLMXMLTOJT.exe. Kennt Sich jemand damit aus?
Da dieses Programm nicht in der Online-Hilfe zu TcVis beschrieben ist, nehme ich an, es ist auch nicht für den direkten Gebrauch durch den Anwender vorgesehen.
Beim Aufruf ohne Dateiangabe erhältst Du eine Syntaxbeschreibung.
Mehr wird Dir vermutlich nur die Hotline verraten können.
C:\ugs\tcvise81\Program\plmxmltojt.exe -help
WARNING: Ignoring unknown option '-help'...
ERROR: No input file specified.
USAGE:  plmxmltojt.exe [<options>] <inputfile>
        <inputfile>    The input PLMXML or VVI file.
        -v              Verbose.
        -vv            Very verbose.
        -q              Very quiet.
        -log <file>    Redirects status output to <file> rather than stderr.
        -auth <file>    Use the login & password found in <file> for
                        Teamcenter authentication.  The file should be a
                        text file where the first line is the login name
                        and the second is the password.
        -o <file>      Specifies the output JT file.  If not specified,
                        uses the name of the input file as a basename.
        -units <units>  Force the model units to be <units>
        -assume_units  Assume all parts are in the same units as the model.
                        See -units option above.
        -leaf_asm      Assume all leaf JT file references are
                        references to assemblies.
        -sidecar_asm    Assume all sidecar JT file references are
        -bbox          Ensure bounding-box info is accurate.
        -jt_version=<v> Generates the JT file in the given JT format version.
                        If not specified, the latest JT file version is used.
                        Ex.  -jt_version=8.1
        -absorb_sidecar Absorb sidecar JT files into the main assembly file.
                        By default, these files are stored separately.
        -monolithic_jt  Generate a monolithic JT model file.
        -rel_object_id  Turn Teamcenter object_id's into relative
                        paths for legacy (pre-TcVis2007.1.7) viewers.
Rainer Schulze
