 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Import von NX Zeichnungen in Teamcenter (6071 mal gelesen)
RoterZwerg Mitglied ...
 Beiträge: 3 Registriert: 11.04.2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe ein Problem, habe NX nativ und NX mit Teamcenter! Ich habe eine Baugruppe in Teamcenter importiert.Diese Baugruppe hat verschiedene Bauteile welche wiederrum eine Zeichnung besitzen. Die Bauteile und Baugrupe war lokal auf meiner Festplatte gespeichert (mit dem nativ TC)! Meine Frage wie kann ich nun diese Zeichnung von meiner Festplatte in Teamcenter importieren? Dabei sollen sie natürlich unter den vorhanden Teamcenternummern eingepflegt werden. Was muss ich beim importieren beachten? Wie sind die Zeichnungdatein auf meiner Festplatte zu benennen? Bisher sind sie lokal so bezeichnet, 10012345_dwg1.prt! Diese Nummer ist auch schon in Teamcenter angelegt und unter dieser nummer habe ich auch das Modell importiert. Nun will ich halt diese Zeichnungdatei ebenfalls unter diese Nummer importieren und bitte um Hilfe! Das ganze ist nach dem master-Model-Prinzip ausgerichtet! Teamcenter 8 und NX 7.5 Ich hoffe mir kann einer dabei helfen! Danke im voraus! Der Zwerg!
[Diese Nachricht wurde von RoterZwerg am 11. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 12. Apr. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoterZwerg
erstellt am: 12. Apr. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da nichts modelliert! Die Baugruppe wurde von einer externen Firma modelliert und muss nun bei uns ins Teamcenter!Die Baurguppe habe ich importiert bekommen und das hat soweit alles geklappt nun habe ich aber noch die Zeichnung?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoterZwerg
Moin wie hast du denn das Bauteil bzw. die Baugruppe importiert? Direkt über TC oder mit NX? Letzteres ist in aller Regel der bessere Weg. Im NX gehst du auf "Datei, in Teamcenter importieren" In dem dann erscheinenden Fenster musst du halt die erforderlichen Angaben machen. Wichtig ist: Baugruppen und Bauteile werden mit "Baugruppe hinzufügen" ausgewählt, Zeichnungen mit "bauteil hinzufügen". Die weiteren Angaben musst du entsprechend eurer Vorgaben machen, da wird dir hier keiner genaue Mausklicks vorgeben können. Und du solltest zum einen die Online-Hilfe bemühen, der Vorgang ist vergleichbar dem Klonen von Baugruppen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoeJW Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX7.5 / IDEAS NX6.1m2 TC 8.3
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoterZwerg
Hallo, wir hatten vor ca. 2 Jahren das gleiche Problem. Prinzipiell ist, wenn die baugruppe eine größere Tiefe hat der Vorgang mit den Import aus NX heraus sehr mühselig. Ich empfehle Dir daher das per Script zu tun call %UGII_BASE_DIR%\ugmanager\ug_import -part=0815.prt -mapping=ugimp_map.txt -u=infodba -p=infodba Im Mapping Dokument kannst Du das dann bequemer mappen und musst nicht wenn Du dich vertippt hast wieder von vorne anfangen. Problematisch ist prinzipiell wenn Zeichnungen und Teile importiert werden. In der NX6 hat er trotz Teilebereiniung auf der Festplatte noch Links zu Teilen gehabt die nicht mehr in der Baugruppe enthalten waren. Also vorher Testlauf machen (-dryrun) Die Zeichnungen haben wir aufgrund dieser Probleme dann neu erstellt da wir getrennte ITEMS haben.
rboeckers Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2006
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoterZwerg
Hallo, ich bin aktuell dabei, eine komplette Maschine mit Baugruppen und Unterbaugruppen ins TC zu importieren, die extern konstruiert wurde. Nach Rücksprache mit Siemens sollte dies von NX aus durchgeführt werden. Vorab wurden die ext. Rechner auf unseren Standard gebracht, gleiche Seed-parts, Attribute wie im TC, unsere Familienteile, etc. Die Baugruppen incl. Einzelteile bringe ich meist per Skript (Protokolldatei laden) über "NX Baugruppe importieren" ins TC. Dabei muss festgelegt werden, ob das vorhandene Teil verwendet wird, überschrieben oder eine neue Revision erzeugt wird. Wenn die gesamte Geometrie importiert ist kommen die Zeichnungen hinzu. Hierbei wähle ich in "NX Baugruppe importieren" die Funktion "Teil hinzufügen". Vorab bei Importaktion "Vorhandene verwenden" und bei Nummerierung "Autom. Umsetzung" wählen. Anschließend bei der Importaktion unter Ausnahmen die Zeichnung auf "Überschreiben" setzen und unter Nummerierung bei der Zeichnung "Anwendernummer eingeben". Im darauf folgenden Fenster den Teiledateityp auf "specification" umstellen. Oben unter Teilenummer ist die Item Nummer einzutragen. Unten unter Teiledateiname ist die Zeichnungsdatei einzutragen. Anschließend sollte die Zeichnung durch "Ausführen" importiert werden. Zeichnungsrahmen (Pattern) kommen nicht mit und müssen im TC ersetzt werden. Vielleicht hilft diese kleine Anleitung ja Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rboeckers, also ich habe das mal nach deiner Anleitung gemacht und leider kommt jedes mal wenn ich ein Testlauf ausführen, folgender Fehler! Warum??? Woran liegt das? Muss ich bei der Eingabe unter Teildateinname (wo ich ja die Zeichungsadtei eintrage)irgendwas beachten? Komme einfach nicht weiter! Muss die Datei auf der Festplatte eine bestimmte Schreibweise besitzen???
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoterZwerg
>>Muss ich bei der Eingabe unter Teildateinname (wo ich ja die Zeichungsadtei eintrage)irgendwas beachten? Sicher - "irgendwas" muss man immer beachten... Die Fehlermeldung in Deinem zweiten Bild besagt, dass Du eine Zeichnung importieren willst, zu der kein 3D-Modell vorhanden ist. Möglicherweise ein simpler Tippfehler. ------------------ Rainer Schulze >>Möglicherweise ein simpler Tippfehler. Aber bei näherem Hinschauen stoße ich mich an dem Zusatz "_dwg1". Die Nummer der Zeichnung muß schon mit der Item_Id überein stimmen. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 13. Feb. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoterZwerg
Hallo, ich würde diesen Thread gerne noch mal aufnehmen. Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Import von .prt-Zeichnungen. Code:
Hat jemand schon mal eine Mapping-Datei erzeugt, oder eine gute Vorlage? Finde das in der Hilfe etwas zerstückelt. Hat jemand ausserdem noch mit dem "neuen" Import tcin_import Erfahrungen? Mir scheint das ja der Nachfolger zu sein, läuft aber nicht wirklich besser. [URL=https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help#uid:index_tcint:id1299838:xid907080][/URL] ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
