  Teamcenter
  TC SOA createObjects
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TC SOA createObjects (1862 mal gelesen)
vunzi
Sehen Sie sich das Profil von vunzi an!   Senden Sie eine Private Message an vunzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vunzi
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit dem DataManagement.createObjects() gemacht? Ich versuche ein WorkspaceObject zu erstellen (Envelope), da bekomme ich die Fehlermeldung
    Code: 38015 Severity: 3 Unable to find a property with name EnvelopeCreI/envelopeReadFlag.
Solche Fehlermeldung bekomme ich auch bei anderen Properties von Envelope (wie z.B. "timestamp") wobei die alle mit Sicherheit existieren.
Code:
CreateInput createInput = new CreateInput();
createInput.boName = "Envelope";
// Create a map for the boolean properties
Map<String, Boolean> boolProperties = new HashMap<String, Boolean>();
boolProperties.put("envelopeReadFlag", true);
// assing the map
createInput.boolProps = boolProperties;
Umgebung: TC9
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Mrz. 2013 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vunzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nicht, aber meine Suche nach "error 38015" bei GTAC weist 29 Problem Reports für TC aus.
Es scheint häufig vorzukommen, dass in bestimmten Zusammenhängen Properties nicht gefunden werden. Jetzt wird hinsichtlich Fehlerbehebung schon auf die kommende Version 10 verwiesen.
Selbst wenn sich zufällig jemand finden sollte, der genau zu Deiner Situation etwas beitragen kann, kann ich Dir nur empfehlen, Dich an die Hotline zu wenden.
Rainer Schulze
vunzi
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Rainer, für die schnelle Antwort. Ich werd' mich sicherlich an die Hotline wenden, es sind in der Zwischenzeit noch ein paar Fehlermeldungen vorgekommen.
