  Teamcenter
  Assembly in TCe (Ford) bauen
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Assembly in TCe (Ford) bauen (2202 mal gelesen)
Manni_KL
CAD Senior Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manni_KL an!   Senden Sie eine Private Message an Manni_KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni_KL
CATIA R18/R19
Teamcenter 2007 (Ford)
Win7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
möchte gerne eine Bauraum untersuchung direkt in Teamcenter machen.
Wie kann ich mir schnell ein Produkt zusammenstellen, mit den Teilen
die ich benötige. Kann mir jemand eine kleine Anleitung dazu geben. das
Training ist bei mir zu lange her. Weiss nicht mehr genau wie ich vorgehen soll.
Vielen Dank im Voraus!!!
Manni
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Bauraum untersuchung ... ein Produkt zusammenstellen
Was ist denn Deine Ausstattung an Software?
Version von TC, ausbaustufe von TcVis?
>>Wie kann ich mir schnell ein Produkt zusammenstellen...
Die TcBOM ist ganz leicht zusammen zu stellen - aber zunächst liegen alle Bauteile im Koordinaten-Ursprung. Items bzw. Item_Revisons markieren, in die Zwischenablage kopieren und im StructureManager in die BOM einfügen.
Du benötigst entweder ein CAD-System wie NX mit TC-Integration oder TcVis im Mockup-Level, um die Teile positionieren zu können.
Theoretisch kann man die für die Positionierung entscheidende Transformationsmatrix auch von Hand oder per Programm erstellen, aber dazu fehlt uns beiden vermutlich das Detailwissen.
Rainer Schulze
Manni_KL
CAD Senior Engineer
CATIA R18/R19
Win7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort. Wir arbeiten mit CATIA V5 R18.
Dachte schon, dass die Teile die ich mir zusammenstelle in der richtigen Lage sind. Wir können nur den Viewer in TCe selbst benutzen, um Schnitte und Messungen zu machen. Was macht man den genau mit DesignContext?
Manni
Rainer Schulze
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Catia gibt es auch eine Teamcenter-Integration.
Die ist allerdings recht teuer, da man für die Konfiguration die Catia-Programmierschnittstelle benötigt.
Üblicherweise werden Einzelteile im lokalen Ursprung angesiedelt und erst in der Baugruppe positioniert.
Und diese Positionierung fehlt, wenn sie nicht aus dem CAD-System übergeben wird.
Grundsätzlich kann man Teile natürlich beliebig im Raum ansiedeln.
Dann ist allerdings die Wiederverwendbarkeit in mehrfachen Baugruppen nahezu ausgeschlossen.
Tut mir leid - damit habe ich keine Erfahrung.
Such mal in der Online-Hilfe nach Repeatable Digital Validation (RDV) und DesignContext Guide
Repeatable Digital Validation (RDV) allows a designer to accurately model specific product assembly configurations and use the results with analytical and visualization tools to facilitate learning and decision making.
The DesignContext application allows the user to quickly focus on a particular work part in the RDV environment and any other parts affected within the context of a change to that part
Rainer Schulze
