 | NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Thema: Content Management (1403 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teamcenter Spezis, ich wollte in unserer Teamcenter UA 8.3 4Tier Testumgebung mal den CMS (Content Management System) Aufsatz aktivieren und testen. Hierzu habe ich TEM (Teamcenter Environment Management) unter Teamcenter -> Add/Remove Features -> Teamcenter 8 -> Extensison -> Content and Document Management die Option "Content Management Base" aktiviert. Der Installationsvorgang des TEM schien auch ohne Probleme erfolgreich durchgelaufen zu sein. Da ich gelesen habe, dass eine 2 Tier Client Lösung für das CMS unter 8.3 nicht vorhanden ist, wollte ich nun mittel des WAP "Web Application Management" zu unserer OTW (Over The Web) Instanz für den 4Tier Client (Type: Distributions-Server-Instanz) die Lösung 11) "Content Management System for Rich Client 4-Tier (Windows only)" und das Patch 38) "Content Management System for Rich Client 4-Tier (Windows only) Patch" hinzufügen. Nun fragt mich das WAP nach einer URL CMSWebAppServerTable für einen Content Management Web Server (URI). Was habe ich hier falsch gemacht? Muss ich noch einen separates WAR produzieren und mittels JBOSS ins Netz stellen? Aber wie? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Hallo Matthias bin der Meinung dies ist gleich wie bei TC und TCWEB. Also dein CMS will nun den Web Server CMSWEB. .....Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr! CU Big King
------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, ich habe das Rätzel für mich jetzt gelöst. Im 8.3 ist das CMS noch eine "angeflanschte" Lösung (Ursprung KGU DocBook?). Hierzu wird ein weitere WebServer benötigt, der unabhängig von dem ersten Teamcenter PLM Server aufgesetzt werden muss. Dieser CMS WebServer arbeitet dann als "Broker" zwischen dem Teamcenter 4Tier Rich Client Portal und dem Teamcenter PLM Server. Das ganz funktioniert über SOAP. Im Teamcenter 9 scheint dann das CMS vollständig integriert zu sein. Es sieht dann eher wie das "Requirement Management" Modul aus. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teamcenter Content Management Administratoren, nun habe ich den CMS Aufsatz als Anwendung laufen. Ich habe das ganze sofort für das DITA Dokumentationsschema vorbereitet. Ich kann nun auch einzelne "TOPICS" und "MAPS" etc. anlegen. Diese werden auch als Teamcenter Objekte erzeugt und die XML Dateien als Datasets mit abgelegt. Als XML Editor habe ich Microsoft Notepad mittels des SIMPLE_EDITOR Beispiels angebunden. Nun habe ich aber ein nicht unerhebliches Problem: Bei jedem "Bearbeiten" bzw. "Edit Content" Befehl wird der Content eines "Items" im Editor geöffnet. Dort kann ich ihn dann auch bearbeiten und von dort aus speichern. Wenn ich nun auch, wie gefordert "Save and Close Edition" anwähle um die Änderungen nach Teamcenter zurück schreiben zu können, wird mir sofort ein neues Item generiert. Das Hochzählen der Versions- bzw. Revisionsnummern bleibt aus. Der "Content Version" Index bleibt immer auf -1 stehen. Im GTAC steht hierzu nur, dass das etwas mit dem xmlNumber Mapping in der "DC Base Attributes" Mapping Tabelle zu tun hat. Leider schweigt sich GTAC bezüglich einer genaueren Problemlösung aus. Kennt jemand das Problem? Wie sehen bei Euch die CMS "DC Base Attributes" Mappings zum Vergleich aus? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
