  Teamcenter
  Umzug Oracle-DB für Teamcenter auf anderen Server
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umzug Oracle-DB für Teamcenter auf anderen Server (1749 mal gelesen)
ThomasMechlinski
Professor für Ingenieurinformatik und Produktdatenmanagement
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMechlinski an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMechlinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMechlinski
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir möchten unseren Datenbank-Server für Teamcenter durch einen anderen ersetzen. Die Idee ist, die aktuelle DB aus Oracle zu exportieren und in die neue Oracle-Installation auf einem anderen Rechner zu importieren.
Naiv betrachtet könnte es ausreichen, den TC_DB_CONNECT-Eintrag in tc_profilevars.sh (oder .bat) zu ändern. Sowas findet man in der TC-Doku aber nicht.
Die aufwändigere Möglichkeit geht offenbar über den TEM, dort müsste man eine neue Datenbank definieren und das DATA-Verzeichnis neu generieren lassen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wie sind die Erfahrungen?
Danke für Eure Hilfe!
rosomapa
Sehen Sie sich das Profil von rosomapa an!   Senden Sie eine Private Message an rosomapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosomapa
Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMechlinski 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir haben schon mehrere Umzüge des DB-Servers durchgeführt (Export / Import) wie von Dir geplant.
Ich gehe jetzt mal davon aus das sich die DB-SID / ServiceName nicht ändert, allerdings der Hostname.
Du mußt dafür einiges mehr als nur die tc_profilevars abändern.
1. tnsnames.ora (falls eine aus dem TC_Data verwendet wird)
2. pom_schema File (im TC_Data) z.B. pom_schema_serverA_sid.. --> pom_schema_serverNeu_sid...
3. Ordner log_serverA_sid... --> log_serverNeu_sid... (im TC_DATA)
4. tc_profilevars (hast Du schon erkannt).
Falls Du irgendwann einen Upgrade Deiner Teamcenter-Installation durchführen willst bzw. um sicher zu sein das es bei zukünftigen Erweiterungen (hinzufügen von features) nicht zu Fehlern kommt.
Solltest Du auch noch die configuration.xml im TEM-Install all Deiner Server auf den richtigen DB-Server ändern. Sonst fährst Du z.B. beim Upgrade in einen Fehler (DB nicht erreichbar).
Denn bei einem Versions-Upgrade wird nicht die DB-Information aus dem TC_DATA abgefragt sondern aus der configuration.xml des alten TC_ROOT.
Das ganze kann aber bei Deiner Installation auch abweichen und ist kein generelles "Kochrezept".
Was sich von selbst versteht, das ganze erstmal in einer Testinstallation durchzuspielen und vorher zu sichern.
Roland
ThomasMechlinski
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die schnelle Antwort! Klingt ja soweit überschaubar. Wir werden das demnächst mal nach diesem Kochrezept versuchen und dabei auch den Tipp mit der TEM-XML-Datei beherzigen.
Viele Grüße, Thomas
