  Teamcenter
  exe über Perl Script starten zeigt anderes Ergebnis als direkter Start
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  exe über Perl Script starten zeigt anderes Ergebnis als direkter Start (2166 mal gelesen)
turtle2o13
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von turtle2o13 an!   Senden Sie eine Private Message an turtle2o13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turtle2o13
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Problem beim Ausführen einer selbstgeschriebenen EXE. Führt man das Programm lokal aus [also auf dem TC Server per Doppelklick im Windows] dann wird das Programm richtig abgearbeitet. Wird das Programm als Teil eines Workflows in TC über das entsprechende Perlscript angestartet [system("\"\"Pfad\\Programm.exe"", "\"FP:Parameter.txt\"");] funktioniert es nicht richtig. Es erscheint zwar im Taskmanager aber die gewünschte Ausführung scheint blockiert zu sein, jedenfalls bleibt die erwünschte Wirkung aus. Nachdem wir Messageboxes in der EXE eingefügt haben sind auch diese nicht aufgepopt [zur Kontrolle natürlich als entsprechender Benutzer im Windows angemeldet]. Auch der ausführende Benutzer ist immer der gleiche, ob TC Workflow oder direkt per Doppelklick im Windows [überprüft per Taskmanager - Benutzer]. Worauf kann man noch achten? Irgendwie ist der Effekt für mich unerklärlich. Warum geht es über Windows aber nicht per Perlscript - die gestartete Anwendung ist ja wie gesagt die selbe.
MfG Philipp
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wird das Programm als Teil eines Workflows in TC über das entsprechende Perlscript angestartet ...
Wie startest Du aus einem Workflow heraus Dein PERL-Script?
Was tut dieses Script genau?
Deine Beschreibung ist zu dürftig, um die Schwachstelle finden zu können.
Gegenfrage: Warum ein PERL-Script?
Kennt Deine TC-Version nicht den action handler EPM-run-external-command ?
Rainer Schulze
turtle2o13
Fachinformatiker
TC UA 2007.2
NX 7.5.5.4 MP7
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Umsetzung über das Perlscript deshalb, da ich mich mit der EXE in den CRI Prozess reinhänge.
Den Weg über EPM-run-external-command sind wir schon gegangen und kamen irgendwie zum gleichen Ergebnis.
Folgendermaßen konfiguriert:
[Ausführungsaufgabe]
Sektion: Ausführen
Action Handler: EPM-run-external-command
Argument: Application
Werte:"lokaler Pfad der Anwendung"
Der jetzige Versuch ist also über Create Image (CRI) und dort gibt es im copyfiles.pl eine Sektion die mit
START adding your Custom Code here
auskommentiert ist. An dieser Stelle setze ich mit meiner EXE an. Die wie gesagt ja auch angestartet wird.
MfG Philipp
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nun nicht gerade mein Fachgebiet, aber wird denn bei dieser Schreibweise auch die Parameter-Datei gefunden?
Und zum Syntax von EPM-run-external-command:
Wie willst Du nach Deiner Beschreibung die Parameter übergeben?
In TC_8.1 sieht das ganz anders aus:
Syntax: EPM-run-external-command –lov=lov-name
lov-name can contain several lines in the following format: ...
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht passt die Path Variable zum Ausführen des PerlScripts nicht ( bzw. nach dem Aufruf ) ?
