  Teamcenter
  Zwei Status an einer ItemRevision
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Zwei Status an einer ItemRevision (3235 mal gelesen)
turtle2o13
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von turtle2o13 an!   Senden Sie eine Private Message an turtle2o13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turtle2o13
TC UA 2007.2
NX 7.5.5.4 MP7
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es grundsätzlich möglich einer Item Revision zwei Status zu vergeben? Ich würde sagen, dass es nicht geht und habe auch noch keinerlei Hinweise darüber gefunden die darauf deuten. Allerdings wurde die Anforderung gestellt und ich versuche diese zu erfüllen.
Ziel ist es beliebige Item Revisions zu kennzeichnen, dass man es sofort sieht. Nicht erst über ein Attribut. (Über einen Status sehr komfortabel, da man es sofort sieht)
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt...
Danke und Gruß,
Philipp
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Philipp,
bitte gib in Deinem Benutzerprofil an, mit welcher Version Du arbeitest.
Das geht.
Das Hilfsprogramm "release_man" kann nur EINEN Status setzen,
aber im Workflow (TC_8.1) hat der action handler "set-status" eine entsprechende Option:
set-status APPEND | REPLACE | RENAME ...
APPEND
Attaches the status objects from the root task to the target objects, not impacting any previous status objects applied to the same targets.
Siehe Online-Hilfe.
Das dazu gehörige Attribut heißt auch nicht einfach status, sondern status_list...
Rainer Schulze
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Status an einer Revision ist möglich, sogar das Standardverhalten von Teamcenter.
Direkt an der Revision (rechts dahinter) sieht man immer nur den letzten Status.
Unterhalb der Revision (aufklappen) sieht man dann alle Status die an der Revision sind.
Bei uns haben zum Beispiel migrierte IDEAS Revisionen erst den Status "Migriert", werden bereinigt und bekommen danach zusätzlich den Status "Freigegeben"
Gruß Mike
turtle2o13
Fachinformatiker
TC UA 2007.2
NX 7.5.5.4 MP7
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Angaben im Benutzerprofil werde ich noch vervollstädigen.
Derzeit nutzen wir noch 2007.2 und haben noch ein Update der größeren Art vor der Brust. 9.1 wird es dann sein.
edit---
Das mit den mehreren Status die angezeigt werden kenne ich auch. Dazu fällt mir noch ein:
Es kann immer nur ein Workflow aktiv sein oder können mehrere WF parallel angestartet werden?
MfG,
Philipp
[Diese Nachricht wurde von turtle2o13 am 20. Feb. 2013 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
doch, ich glaube das geht. Kann dir leider nicht sagen wie, da ich vom BMIDE so viel Ahnung habe wie die Kuh vom Fliegen, aber ich habe sowas sogar schon mal gesehen, wenn ich mich nicht arg täusche. Ich glaube der Grund für mehrere Stati war folgender:
Der Kunde wollte die Baugruppen in exakt dem Zustand öffnen können, wie sie zu einem X-beliebigen Datum auch wirklich gültig waren, d. h. real gebaut wurden, mit genau den Item-Revisions die damals Gültigkeit hatten. Wenn man jetzt mit den Ladeoptionen nur auf den (einen) Status glotzt, dann kann das nicht funktionieren, da zwischenzeitlich Änderungen durchgeführt wurden und früher andere Revisionsstände freigegeben waren (deren Status aber durch "veraltet" evtl. überschrieben wurde). Nur aufs Datum zu schauen geht natürlich auch nicht, da dann auch niemals freigegebene Revisionen geladen werden.
Deshalb sahen manche Item Revisions so aus:
Rev 00 -- Status Serie -- Status veraltet
Rev 01 -- Veraltet
Rev 02 -- Status Serie --
Rev 03 -- Work
So hatte Rev 00 zwischen seinem Releasedatum und dem Auslaufdatum den Status Serie und wurde später durch Nachfolgerrevision 02 (ebenfalls Serie) ersetzt. Diese hat seit ihrem Releasedatum (welches auch das Veraltet-Datum von Rev. 00 ist) bis heute Gültigkeit (Status Serie). Rev 03 ist gerade in Arbeit und Rev 01 war niemals gültig.
Mit den Stati Serie und Veraltet ist es jetzt also möglich, einen Gültigkeitszeitraum für die Serienfreigabe abzugrenzen. Und so können die Baugruppen zu ihren jeweiligen Gültigkeitszuständen geöffnet werden.
Markus
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fragestellung ist nicht eindeutig formuliert.
Wir haben etwa 600 gleichzeitige Prozesse,
aber es kann immer nur ein Prozess zu einer Zeit auf ein Objekt angewendet werden,
da es sonst zu unvorhersehbaren Fehlern kommen kann.
Rainer Schulze
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
>>Mit den Stati Serie und Veraltet ist es jetzt also möglich,...
Da arbeiten wir lieber mit dem Stücklisten-Modus "präzise".
Das ist die einfachste Art, nachzuvollziehen, welche Revisionen am Tag der Freigabe gültig waren.
Rainer Schulze
turtle2o13
Fachinformatiker
TC UA 2007.2
NX 7.5.5.4 MP7
Original erstellt von Rainer Schulze:
>>... es kann immer nur ein Prozess zu einer Zeit auf ein Objekt angewendet werden...
Das meinte ich natürlich auch genau so.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Für den Tag der Baugruppenfreigabe gebe ich dir vollkommen Recht.
Wenn du jetzt aber munter deine Einzelteile änderst, ohne die übergeordneten Baugruppen mit zu revisionieren (was in vielen Firmen Standard ist), dann kannst du die Baugruppe nur precise oder aktuell freigegeben öffnen. Wenn die Einzelteile zwischendrin fünf Mal geändert wurden, dann bekommst du nie wieder einen Stand zu einem bestimmten Gültigkeitsdatum geöffnet.
Markus
turtle2o13
Fachinformatiker
Philipp,
Das geht.
APPEND
Siehe Online-Hilfe.
Werden die Status dann beide rechts neben der ItemRevision angezeigt?
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da ist nur der letzte Status zu sehen.
Das hatte Mike schon beschrieben.
Siehe Bild.
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von turtle2o13:
...Derzeit nutzen wir noch 2007.2 und haben noch ein Update der größeren Art vor der Brust. 9.1 wird es dann sein.
edit---
Es kann immer nur ein Workflow aktiv sein oder können mehrere WF parallel angestartet werden? ...
Ich weiss ja nicht genau, was exakt du darstellen willst, aber angeblich kann TC 9 besser Darstellungen rendern, vielleicht ja auch statusabhängig. Da würd ich mich erkundigen.
Nur zu Darstellungszwecken würde ich keinen zusätzlichen ReleaseStatus einführen.
Parallel Workflows:
Da gibts eine Site Preference die das ein/ausschaltet. Hab aber grad keinen TC Zugang ...
Per Default sind die sogar ON.
Muss man halt überlegen, was man da so produziert ...
EDIT:
EPM_mutiple_processes_targets
turtle2o13
Fachinformatiker
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Bild.
Danke für das Bild. So habe ich mir das auch schon gedacht.
Wenn ich alle Items nach Status suche und "ALT" angebe wird diese Item Revision dann auch angezeigt? oder nur wenn ich nach "Widerruf" suche? Somit also immer nur der aktuelle Status?
Rainer Schulze
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turtle2o13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, "Status_list enthält ALT".
Rainer Schulze
