  Teamcenter
  Status zurücksetzen und Beenden
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Status zurücksetzen und Beenden (2458 mal gelesen)
KrauseA
Sehen Sie sich das Profil von KrauseA an!   Senden Sie eine Private Message an KrauseA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrauseA
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie könnte ein Workflow aussehen mit den folgenden Anforderungen.
Basierend auf einem Freigegebenen ItemRevision z.B. mit Status 30 oder 35 soll ein Workflow gestartet werden. Im genannten Workflow soll sich der Status auf 40 ändern. Der nächste Schritt soll entweder den Workflow mit Status 40 beenden, oder je nach Entscheidung den Status vor Start des Workflows (Status 30 oder 35) zurücksetzen und ihn beenden.
Bin noch WF Neuling darum bitte etwas Detalierter!
Anton
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrauseA 10 Unities + Antwort hilfreich
Anton,
Deine Beschreibung sieht bei oberflächlicher Betrachtung nach einer einfachen Aufgabe aus, aber so geradlinig geht das nicht.
Zuerst gib bitte in Deinem Profil an, mit welcher Version Du arbeitest. Das Workflowsystem hat zwar keine revolutionären Änderungen erfahren, aber es ändern sich doch immer wieder wichtige Kleinigkeiten im Syntax.
Des weiteren sei mir die Frage erlaubt, warum Du denn zuerst einen Status ändern willst, um die Änderung eventuell später wieder rückgängig zu machen. TC hat keine Variablen, um sich etwas zu merken. Ist der Status überschrieben, so gibt es kein "UNDO".
Und die Tatsache, dass sich die betroffenen Objekte in einem Prozess befinden, sollte eigentlich eine ausreichende Kennzeichnung sein.
Und Menschen machen Fehler.
Was soll denn geschehen, wenn der Status der betroffenen Objekte weder 30 noch 35 ist?
Aber wenn Du denn wichtige Gründe für die umständliche Lösung hast:
Führe zu Beginn Abfragen nach dem Status aus, setze dann in den Verzweigungen den Status 40, führe dann eine interaktive Abfrage aus und setze dann je nach Entscheidung eventuell wieder den vorherigen Status.
Upps. Lange Romane will hier niemand schreiben.
Und das Studium der Online-Hilfe will ich Dir auch nicht ersparen.
Aber im Bild anbei der Ablauf, so wie ich ihn mir vorstelle.
Wenn Du dann bei der Ausgestaltung Probleme hast, darfst Du gerne gezielte Fragen stellen.
Rainer Schulze
