  Teamcenter
  Format fur TC Mail
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Format fur TC Mail (1893 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
nach einigen Anläufen habe ich es geschafft, im Rahmen eines Workflows eine Outlook Mail zu erzeugen.
Gibt es eine Möglichkeit, das Format bzw. zumindest den Inhalt zu beeinflussen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Thomas-Z
PLM-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Z an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Z
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
wie verschickst du denn die Mails?
Wir verwenden den PLMEasy TCPB-AH-sendMail Handler.
Dort kann man auf bestimmte Vorlagen zugreifen, die den Inhalt gemäß dem Workflow anpassen (Genehmiger, Prüfer-Kommentare, Workflow-Targets...).
Oder man kann sich eine eigene Vorlage erstellen, die als Text in die Mail eingefügt wird (auch hier können Workflow Attribute abgefragt werden).
Mit dem TC-Standard Handler (CR-)notify habe ich noch nicht gearbeitet. Laut Doku gibt es hier auch ein par Reports für den Mail-Text.
Gruß Thomas
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wir nutzen den TC Handler "notify". Ich habe allerdings nichts gefunden, wo ich dem eine Vorlage mitgeben könnte.
Grüße Meinolf
Thomas-Z
PLM-Administration
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du brauchst den CR-notify Handler:
Auszug aus der Doku:
The -report argument differentiates CR-notify handler from the notify handler.
In notification e-mail, the -report argument appends a report describing the signoff
data associated with the perform-signoffs task. CR-notify is designated for use on
the perform-signoffs task. The notify handler is used on any type of task.
SYNTAX
CR-notify
-report={review|rejection|progress|level}
-subject
Specifies the subject of the report.
Each type of report is formatted and mailed with the default subject. This is an
additional user-defined subject.
-comments
Specifies an additional user-defined comment.
Gruß Thomas
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe ein wenig damit rumgespielt. Aber das eigentliche Email-Format kann man damit auch nicht beeinflussen.
Mit dem TC Easy Handler habe ich von anderer Seite auch schon gehört, aber wie gesagt das haben wir nicht.
Danke trotzdem
Grüße Meinolf
