 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Excel Integration/Kommunikation (2356 mal gelesen)
Rob86 Mitglied Student
 Beiträge: 45 Registriert: 19.12.2012 NX 8.0 TC 9.1
erstellt am: 17. Jan. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Excel Integration: Und zwar bekomme ich keine Verbindung hin. Ich bekomme folgende Fehlermeldung in Excel wenn ich ein neues Item anlegen will. Verbindungsaufbau mit Teamcenter nicht möglich System.UriFormatException: Ungültiger URI: Der Hostname konnte nicht analysiert werden. bei Teamcenter.Client.Fx.Session.TcSessionManager.EstablishSession(ConnectionData connectData) bei Teamcenter.Client.Fx.Session.TcSessionManager.EstablishSession() bei Teamcenter.Client.Fx.Session.TcSessionManager.GetSession()
Benutzt von euch jemand die Excel Schnittstelle ? Wo kann ich da denn überhaupt was einstellen ? Laut der Fehlermeldung scheint ja etwas mit dem Hostnamen nicht zu stimmen aber ich habe bisher nichts gefunden, wo ich den irgendwie ändern könnte.
Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob86
Zitat: Original erstellt von Rob86: ... Benutzt von euch jemand die Excel Schnittstelle ? ...
Wir fangen grad mit dem OfficeClient auf TC8.3 an <grusel>. Meinst du den oder die Excel LiveIntegration ? Der OfficeClient soll ab 9.1 angeblich gut funktionieren. Deiner Beschreibung nach kannst du also in Excel z.B. das Home öffnen ? AhJa: Welches Excel ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen Office 2010 und TC 9.1. Es funktioniert aber nichts  Die LiveIntegration - Da tut sich gar nichts wenn ich in Excel auf "Live Excel öffnen" gehe. Für Excel werden dann ja Addins installiert. Geht man den Weg über Excel gibts es oben noch einen zusätzlichen Reiter "Teamcenter". Dort kann man ein neues Item anlegen usw. Das wollte ich ausprobieren aber bekam immer die Fehlermeldung von oben. Da aber schon das Live Excel nicht funktioniert dachte ich, dass was Grundlegendes falsch ist. Grüße Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob86
Zitat: Original erstellt von Rob86: ... Da aber schon das Live Excel nicht funktioniert dachte ich, dass was Grundlegendes falsch ist.
Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der Beschreibung nach gehts jetzt um den OfficeClient und der ist IMHO falsch konfiguriert weil der TC Server nicht erreichbar ist oder gefunden wird. Im InstallDir des OfficeClients sind ( bei TC8.3.2 ) 3 *.ini Files, die würd ich mal anschauen. Ansonsten hab ich da auch noch nie im Detail am OfficeClient rumgemurkst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hatte ich gestern auch schonmal reingesehen aber ich kann in den dll's nichts sehen. Wüsste auch nicht in welcher Datei da was dazu steht wegen der TC Server Verbindung. *.ini s hab ich da leider gar keine drin. Ich dachte, dass das Live Excel auch mit dem normalen Excel verbunden ist ? Sorry wenn ich da was falsch geschrieben hatte. Gruß Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob86
Zitat: Original erstellt von Rob86: ...Ich dachte, dass das Live Excel auch mit dem normalen Excel verbunden ist ? Sorry wenn ich da was falsch geschrieben hatte.
Was ist das "normale" Excel ? Um das "Teamcenter" Ribbon in Excel zu haben, muss der OfficeClient installiert sein. Ich meide dieses unnötige ExcelLive Zeug solange es irgendwie geht und hab mir die Konfiguration dazu noch nie angeschaut ( in 8.3 ) - aber ich würds mal so sehen, dass die LiveIntegration den (funktionierenden) OfficeClient braucht und nicht umgekehrt. Irgendwo müssen sich die Einstellungen aber schon verbergen, schon mal in der Registry geschnüffelt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem "normalen" Excel meinte ich, wenn ich Excel ganz normal unabhängig von TC starte. Also aus Windows heraus. Ich schau mich jetzt nochmal im dir von OfficeClient um ob ich was finde und gebe Bescheid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 05.10.2012 Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob86
Hallo, schau mal im Installationsverzeichnis Deiner Office-Client Installation. Hier sollte es eine Datei mit dem Namen TcExcelAddin.dll.config bzw. auch für die anderen Office Programme geben. Zumindest ist es im Tc 8.3 so. In dieser Datei wird die bei der Installation angegebene Teamcenter Adresse angegeben. Siehe Beispiel <connections SSO_Enabled="false" > <add name="PLM Test" uri="HTTPS://xxx:7001/tc" preferred="false" protocol="HTTP" compression="true"/> </connections> Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von rosomapa am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
