 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Tc Database auf VMware mit Client auf Host verbinden (1219 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, war mir nicht sicher, wo ich mein Anliegen posten soll, da es eher eine VMware-Geschichte ist als das es was mit Teamcenter zu tun hat. Entschuldigt bitte. Ich möchte folgendes tun: Ich habe eine VMware, in der eine TC-Installation und eine Oracle-Datenbank steckt. So weit kein Problem, funktioniert auch alles super. Jetzt möchte ich aber auf dem Host-Betriebssystem den TC-client installieren und mit der Datenbank der VM koppeln. Sollte so weit ja auch kein Problem sein. Ich dachte, ich setze in den Einstellungen der VM die Option "Host only" bei den Network-Settings. Dann dürfte die VM nur mit dem Host kommunizieren können, aber nicht nach "draußen". Des weiteren dachte ich: Probier' doch mal einen Ping, bevor es an die Installation des clients geht. Ich kann aber von der VM den Host und andersrum nicht pingen, da der hostname nicht gefunden werden kann. Jetzt kommt meine Frage, die relativ einfach zusammengefasst werden kann: Was mache ich falsch? Würde mich über jede Hilfe freuen. Parallel zu diesem Thread werde ich noch ein paar Kollegen "belästigen", von denen ich vermute, dass sie sowas schon mal gemacht haben. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
the trick is : Die Rechner vmmaschine + host wechselseitig in die etc/hosts einzutragen. Über fest gelegte ip Adressen des vmnet1 adapter auf dem host und vmmaschine Netzwerkadapter (gleicher ip Bereich) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
schau dir den Vm1 Netzwerk Adapter (Hostonly) in den Eigenschaften an. In den Ipv4 einstellungen wenn nicht vorhanden eine Feste IP eintragen aus dem Bereich den Vmware nutzt. (Workstation version -> Edit -> virtuel Network editor für den VM1 hostonly adapter vorschlägt) In der Virtuellen Maschine Eigenschaften Netzwerk adapter IP4 eine andere aus diesen vorgeschlagenen Bereich. Diese Ip Adressen und die Hostames der beden Rechner trägst du in beiden host Dateien unter C:\Windows\System32\drivers\etc auf deinem Rechner wie in der virtuellen Maschine ein. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, sorry für meine Begriffstutzigkeit, aber ich raffe es immer noch nicht. Ich versuche es aber trotzdem mal: Zitat: Original erstellt von uwe.a: schau dir den Vm1 Netzwerk Adapter (Hostonly) in den Eigenschaften an. In den Ipv4 einstellungen wenn nicht vorhanden eine Feste IP eintragen aus dem Bereich den Vmware nutzt. (Workstation version -> Edit -> virtuel Network editor für den VM1 hostonly adapter vorschlägt)
Hier nehme ich an, du meinst die Netzwerkverbindungen des Host-Systems. Dort habe ich einen VM1 Adapter (genauer gesagt VMnet1). Dort kann ich in die Eigenschaften rein und habe einen Eintrag "Internetprotokoll Version 4 (TCP / IPv4). Dort gehe ich rein. Punkt bei "Folgende IP-Adresse verwenden" ist gesetzt, IP-Adresse steht auch eine drin, ebenso die Subnetzmaske. Zitat: Original erstellt von uwe.a: In der Virtuellen Maschine Eigenschaften Netzwerk adapter IP4 eine andere aus diesen vorgeschlagenen Bereich.
Hier nehme ich an, dass es das gleiche Prozedere ist, wie oben für das Host-System, nur eben im Gast-System. Dort habe ich eine LAN-Connection und gehe ebenfalls in die Eigenschaften bei "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) rein und setze die gleiche IP-Adresse wie im Host-System, allerdings unterscheiden sich die letzten drei Ziffern. Subnetzmaske ist identisch. Habe ich das so weit schon mal richtig? Zitat: Original erstellt von uwe.a:
Jetzt ist bei mir schon wieder Schluss... Das Verzeichnis habe ich auf beiden Systemen. Ich nehme an, das ist bei 64bit-Versionen auch das gleiche, richtig? In diesem Verzeichnis habe ich fünf Dateien. Welche Datei(en) muss ich wie editieren? Ich nehme an, es ist die Datei "hosts", richtig? Schreibe ich da im Host-System die IP und den Hostname der VM rein und im Gast-System die IP und den Hostname des Wirt-Systems? Oder jeweils beide? Kann ich dort eine Zeile bei "For example" kopieren und entsprechend abändern? Ist bei der Ausrichtung (Zählen von Leerzeichen) irgendwas zu beachten? Fragen über Fragen. Sorry, dass ich mich so anstelle, ist irgendwie nicht mein Tag heut'... Ich danke dir schon mal für deine mir entgegengebrachte Geduld. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe es jetzt so gemacht: Host-System VMnet1 Netzwerkverbindung, feste IP, Endnummer 128 Datei "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" editiert, Einträge "XXX.XXX.XXX.128 Hostname Host OS" "XXX.XXX.XXX.129 Hostname Guest OS" erzeugt (ohne die " natürlich"). Guest-System LAN-Verbindung, feste IP, Endnummer 129 Datei "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" editiert, Einträge "XXX.XXX.XXX.128 Hostname Host OS" "XXX.XXX.XXX.129 Hostname Guest OS" erzeugt (ohne die " natürlich"). Mit folgendem Ergebnis: Ping bricht ab wegen Zeitüberschreitung (Time-Out). Hab' ich noch irgendwas falsch gemacht? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jan. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
>>Hab' ich noch irgendwas falsch gemacht? Vielleicht übersehen. Das sieht erst mal gut aus - ausgenommen natürlich die vielen X. Ich geh mal davon aus, da stehen vollständige IP-Adressen. Unter Windows habe ich mich mit diesen Dingen nie auseinder gesetzt, lediglich unter Unix. Dort muss man noch in einer Konfigurationsdatei eintragen, in welcher Reihenfolge die unterschiedlichen Methoden der Namensauflösung abgearbeitet werden. Ich vermute, das ist unter Windows ebenso, und Deine Systeme suchen nach wie vor ausschliesslich den DHCP- oder DNS-Server und ignorieren die Tabellen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Das sieht erst mal gut aus - ausgenommen natürlich die vielen X. Ich geh mal davon aus, da stehen vollständige IP-Adressen.
Ja, klar. Die sind vollständig. Habe den Fehler mittlerweile gefunden. Es ist mir ehrlich gesagt schon etwas peinlich, aber was solls. Ich muss halt auch zu meinen Fehlern stehen. Die beiden IP's (Host + Guest) waren aus demselben IP-Bereich, natürlich unterschiedliche "Endnummer". Aber es funktionierte einfach nicht. Grund: Im Programm "VMware" (also nicht in der virtuellen Maschine oder deren Einstellungen) gibt es unter #Edit #Virtual Network Editor eine Einstellmöglichkeit für die Subnet-IP. Und die verwendete IP-Adresse für die Netzwerkverbindung muss natürlich aus diesem Bereich sein. Im Prinzip genau so, wie Uwe es gestern schon geschrieben hat, ich war nur zu doof um es zu verstehen. Heute morgen fiel dann der Groschen und nun funktionierts. Vielen Dank an alle für eure Hilfe. BTW : Den Eintrag in die Datei "host" kann ich mir sparen, funktioniert auch ohne. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
