  Teamcenter
  Bekomme Tc-Services nicht mehr zum laufen
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  Bekomme Tc-Services nicht mehr zum laufen (2529 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Dez. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Server Neustart bekomme ich 3 Services nicht mehr zum Starten:
- Teamcenter Action Manager Service
- Teamcenter Subscription Manager Service
- Teamcenter Task Monitor Service
Hab jetzt keinen Plan an was das liegen kann.....
Starte ich einen dieser 3 Services und aktualisiere diesen ist dieser automatisch gestoppt = Status Started verschwindet.
irgendeiner eine Ahnung an was dies liegen könnte ?
resp. wie ich die wieder zum laufen bekomme?
CU
Big King
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal versucht alle Log-Files zu löschen? Manchmal sind verschiedene logs noch gesperrt und der Dienst kann sie nicht beschreiben.
Falls sie sich nicht löschen lassen gibts ein nettes Tool "Unlocker" damit gehts dann meistens.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Ohne weitere Diagnose kann man da nur raten.
Was hast Du denn vor dem Neustart geändert?
Und zur näheren Untersuchung würde ich die Dienste mal aus einem Kommandofenster von Hand starten - das sollte zeigen, wo es hakt.
Und jeder der Dienste dürfte seine eigene Logdatei führen - was ist da zu sehen?
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3x das gleiche
subscripmgrd
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( subscripmgrd ) cannot be found.
The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer.
You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details.
The following information is part of the event: Error: Child process terminated unexpectedly.
actionmgrd
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( actionmgrd ) cannot be found.
taskmonitor
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( taskmonitor ) cannot be found.
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soeben durchgespielt, leider nicht mehr Infos erhalten:
mmc /a eventvwr.msc /auxsource=Server
Hat jemand noch eine Idee?
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sagt ja nur, dass die Textbeschreibung zu dem Ereignis nicht gefunden wird.
Versuchst Du, von Deinem lokalen PC aus die Ereignisse des Servers anzuzeigen? Client und Server werden wohl unterschiedliche Betriebssysteme haben - das könnte die nahe liegende Erklärung für das Scheitern dieses Versuchs sein.
Ich würde mich per Remote Desktop auf dem Server anmelden...
Und der Windows Event Viewer ist zwar manchmal recht hilfreich, aber damit kommst Du hier wohl nicht weit.
Such doch mal in den Tiefen Deiner TC-Installation auf dem Server nach den TC-Logfiles zu diesen Diensten.
Und solltest Du keinen Zugang zum Server haben, dann lehn Dich zurück und lass den zuständigen Administrator den Fehler suchen.
Auf diese Weise erhalte ich früher oder später immer alle Berechtigungen, die ich für meine Arbeit brauche.
Ich wiederhole mich:
Und wenn nicht Du - hat da jemand an Berechtigungen geschraubt?
Oder hat jemand ein (JAVA-)Update nicht nur im Windows-Standardpfad durchgeführt, sondern auch die Installation für TC versaut?
Oder sind Suchpfade in einer ungeschickten Reihenfolge definiert, und es ist nur bisher nie aufgefallen?
Rainer Schulze
Zum Gesamtbild:
Gehe ich recht in der Annahme, dass TC grundsätzlich fehlerfrei läuft, nur die Funktionen, die auf diesen Diensten beruhen, stehen nicht zur Verfügung?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Dez. 2012 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Danke für dein Feedback.
Nein ich bin direkt auf dem Server.
Ha Ha Ha  , der war gut. Der Server Admin sagt zu mir, es wäre meine Applikation.
MS Patch Days.
Nein, Garantiert nicht.
Ja TC läuft.
CU
Big King
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
>>MS Patch Days
Dann ist es wohl angemessen, den Patch rückgängig zu machen.
Falls der Patch die Ursache ist, sorgfältig prüfen, was genau da gemacht wurde und an GTAC berichten.
Wir hatten einen ähnlichen Vorfall bereits bei einer anderen Datenbank-Anwendung.
Rainer Schulze
