  Teamcenter
  Performance Probleme Tc8.x, NX >= 6
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance Probleme Tc8.x, NX >= 6 (2546 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF
Und wieder mal das alte Thema... Performance...
Wollte zuerst http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000511.shtml zum leben erwecken, da es hier aber um Tc2005/2007 ging, habe ich einen neuen Beitrag erstellt.
Die Phänomene: Baugruppen laden extrem langsam (NX), Workflows langsam, Inbox laden (um die 150 Prozesse)
Was wurde bisher alles Versucht:
1. DB Server - Oracle 10gR2 - mehrmals RAM und SGA erhöht - momentan 32GB RAM & 20GB SGA
2. dem Virenscanner einige Folder auf Server Excluded
3. Virenscanner auf Server deaktiviert (deinstalliert) = hat nichts gebracht
4. danach wurden dem Virenscanner etliche Folder als Exclude angegeben (Server und WS)
5. Server Zeitunterschied bereinigt
6. changing db_file_multiblock_read_count von 16 auf 32 danach sogar auf 64 geändert
7. SQL Tuning Set erstellt
8. Tabelspaces vergrössert
Im oberen Beitrag wurde von MAhrens folgendes geschrieben:
1. Virenscanner auf dem Server für die Volumes, Cache und DB Bereiche abgeschaltet
2. Die JAVA Netzwerkeinstellungen angepasst, dass die entsprechenden Komponenten direkt zugreifen und sich nicht irgendwelche Routen suchen.
3. Die CLIENT Firewalls für alle benötigten Komponenten geöffent
4. Volume Zugriff auf UNC umgestellt
5. JBOSS Java Kommando auf SERVER umgestellt und durch einige -Xm Optionen stabilisiert.
6. POOLMNAGER auf JAVA Server umgestellt
7. Auch die Clients kann man auf JAVA SERVER umstellen. Bringt einiges hinsichtlich einer verlustfreien Kommunikation zum Server
8. Auf den NX Clients den 3GB Switch aktivieren um das Memory Limit für den UGRAF Prozess anheben zu können.
9. Ab 150ms Latenzzeit nutzt aber alles nichts mehr. Hier kann nur NX7 und TC8UA Abhilfe schaffen.
*** ??? MAhrens ich hoffe du bist noch im Forum aktiv und kannst mir zu denn folgenden Punkten 2 - 8 von dir mehr Infos geben. ??? ***
Punkt 8, klar wir sind auf 64Bit....
Weitere Fragen:
- Wie ist der Wert "changing db_file_multiblock_read_count" bei euch?
- Habt Ihr andere Einstellungen in Oracle getätigt die etwas positives bei der Performance gebracht haben?
Sonstiges wissenswertes ?
Vielen Dank für eure Inputs und/oder Anmerkungen
Big King
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Performance, Performance,... und kein Ende. Als Beitrag zum Thema mal einen kurzen Abriss zu unserer Historie:
- Unterzeichnet für TC2005SR1 SingleSite 4Tier NX5 ORACLE 10in 2007 mit WAN Ansatz für USA, Frankreich und Deutschland als Zentrale
- 4Tier ging überhapt nicht im WAN
- Umstieg auf Multisite
- mit TcUA 8.3 Rückbau auf Single Site 4Tier in 2011 mit NX 7.5 ORACLE 11
- Datenbank und Web Server in Deutschland
- In USA ist Performance mehr schlecht als Recht
- im Frühjahr 2012 Ausbau unserer Standortanbindung (Bandbreite) in USA von 2MBit auf 10,5MBit. Daraufhin stellt sich eine konstante Latenzzeit von ca. 160ms auch bei Vollast ein.
- Mit dieser Antwortszeit wurden die Ergebnisse besser.
- Einbung eines SIEMENS PLM Netzwerkspezialisten in USA zur Ermittlung von Schwachstellen
- Tuning der Gesamtkonfiguration:
  - Datenbank ORACLE
  - Teamcenter Logging <= Wird oft vergessen! Birgt aus meiner Sicht enormes Potential!
  - JBOSS Tuning
  - Portal Tuning
Heute haben wir einen Stand erreicht, der auch in USA eine zügiges Arbeiten ermöglicht. Lediglich die 2D Custom Symbol Library Funktion im NX Drafting läuft noch unrund. Mittlerweile haben wir die ersten Crossover - Scenarien erfolgreich realisiert. Es laufen Projekte, an denen Konstrukteure in USA und in Deutschland parallel arbeiten.
Matthias
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
kannst du mir mehr Infos geben zu den punkten 2-8 ?
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Beispiel für JAVA Optionen im JBOSS 422, die wir einsetzen:
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dcom.sun.management.jmxremote.port=1616
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -server
rem set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xms1024m -Xmx1024m -Xss128k
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xms512m -Xmx512m -Xss128k
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:+UseParallelGC
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:+UseParallelOldGC
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:+AlwaysPreTouch
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:MaxPermSize=128m
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:NewRatio=1
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:SurvivorRatio=6
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:+DisableExplicitGC
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xverify:none
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Djava.net.preferIPv4Stack=true
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Djava.rmi.server.hostname=123.123.123.123
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dhttp.noProxyHosts="localhost|companydomain.com|companydomain2.com|companydomain3.com"
Oder im ORACLE Umfeld hilft das regelmäßige Aktualisieren der internen Zugriffsstatistiken mittels
"exec dbms_stats.gather_schema_stats (ownname=>'infodba',estimate_percent=>100,method_opt=>'FOR ALL COLUMNS SIZE 1', degree=>8,cascade=>true,no_invalidate=>FALSE);"
Nach Empfehlung des SIEMENS PLM Consultant haben wir auch unsere ORACLE Datenbank Parameter angepasst. Zum Beispiel hat allein die Änderung des "compatible" Parameters von "11.0.1.0" auf "11.2.0.1" einiges gebracht.
Zudem gibt es im GTAC mittlerweile einige Anleitungen zum Tuning einer Teamcenter Installation.
Matthias
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen libe Sorgen
ich glaube das ich mein Problem gefunden habe....bin mir aber nicht ganz sicher...
und zwar lagert Oracle alles auf den Virtuellen Speicher aus anstatt auf den Physischen...
Weiss einer ob es da irgendein Parameter in oracle gibt den man setzen kann ???
Besten Dank für eure Hilfe.
Big King
