  Teamcenter
  veraltete Parts im Struktur-Manager ?
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  veraltete Parts im Struktur-Manager ? (1928 mal gelesen)
Holgi2010
Sehen Sie sich das Profil von Holgi2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Holgi2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holgi2010
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man eine Baugruppe in den Struktur-Manager lädt, kann man sich dann anzeigen lassen welche Teile nicht aktuell sind (neuerer Rev.Stand)??
Unsere Laderegel ist Precise Only.
Oder gibt es sonst eine Möglichkeit in TC wo ich den aktuellen/nicht aktuellen Stand der verbauten Teile sehen kann.
Danke.
Holgi
TC 8.3 / NX 7.5
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holgi,
Ja dies ist über den StructureManager mit folgender Vorgehensweise möglich.
1) Baugruppe in den StructureManager schicken
2) Dann gibt es die Möglichkeit, den StructureManager in zwei Spalten zu teilen (Splits the window in two)
3) Lade die gleiche Baugruppe in das zweite Fenster
4) Wende im zweiten Fenster eine andere Laderegel an (zB Working; Any Status)
5) Unter Tools findest du dann eine Compare-Funktion, wenn du diese anwendest werden dir die unterschiedlichen Zeilen färbig markiert.
MfG Michael
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Stücklisten-Vergleich:
6) Und Du kannst das als Bericht in Textform anzeigen und speichern.
Man kann sich auch für das Workflowsystem einen action handler schreiben (lassen), der bei Freigabe einer neuen Revision den vorherigen Revisionen den Status "ALT" vergibt.
Rainer Schulze
Holgi2010
NX 2406 / TC 14
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IHR SEIT SPITZTE !!!
DANKE.
Holgi
