  Teamcenter
  Query ob unter Item Revision JT nicht existiert
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Query ob unter Item Revision JT nicht existiert (2106 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Suchabfrage zu bauen bei welcher ich abfrage ob unter der ItemRevision ein Dataset "DirectModel" mit der Relation "Rendering" nicht vorhanden ist.
All meine Versuche scheitern. Ich bekomme es hin eine zu bauen um nachzufragen ob eine vorhanden ist (Dataset:IMAN_Rendering.object_name = *).
Das Problem ist wo kein Dataset da keine Eigenschaften....
Irgendwelche Ideen?
Michael
have you tried turning it off and on again
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem TC Query Bulder ist es unmöglich zu prüfen, ob etwas NICHT vorhanden ist.
Rainer Schulze
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir führen solche Überprüfungen mit direkten SQL-Befehlen auf der Datenbank durch.
Was natürlich auch funktionieren würde ist ein kleines ITK-Tool.
MfG Michael
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
du hast nicht zufällig bei Beispiel für eine solche sql query?
Danke,
Michael
Michael
pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von little_ug:
Danke,
Folgende SQL listet alle Revisionen in denen kein DirectModel in der Relation IMAN_Rendering vorhanden ist.
select distinct I.pitem_id, IRev.pitem_revision_id, IRevWso.pobject_name, IRevWso.pobject_type
from PITEMREVISION IRev
inner join PITEM I on IRev.ritems_tagu = I.puid
inner join PWORKSPACEOBJECT IRevWso on IRev.puid = IRevWso.puid
left outer join (
      select IRel1.rprimary_objectu, DmWso.pobject_name, DmPomAo.plast_mod_date
      from PIMANRELATION IRel1
      inner join PIMANTYPE ITyp1 on IRel1.rrelation_typeu = ITyp1.puid and ITyp1.ptype_name = 'IMAN_Rendering'
      inner join PWORKSPACEOBJECT DmWso on IRel1.rsecondary_objectu = DmWso.puid and DmWso.pobject_type = 'DirectModel'
      inner join PPOM_APPLICATION_OBJECT DmPomAo on DmWso.puid = DmPomAo.puid
) AS DM on IRev.puid = DM.rprimary_objectu
inner join PIMANRELATION IRel2 on IRev.puid = IRel2.rprimary_objectu
where DM.plast_mod_date IS NULL
order by I.pitem_id
MfG Michael
