  Teamcenter
  TCE - Dokumente Sperren bei Workflow-Start
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  TCE - Dokumente Sperren bei Workflow-Start (1015 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich programmiere eine TC-Workflow und möchte, das nach dem Start des Workflows (->Kringel), das Revision Master Formular und die Datasets (Model und Zeichnung) schreibgeschützt sind. Direkt nach dem Starten des Workflows wird noch kein Status vergeben!
Wie stell ich das denn am elegantesten an? Zugriffsverwaltung? ZRL?
Bitte um Unterstützung.
Gruß, Illuvatar
Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich gibt es den action handler EPM-set-rule-based-protection.
Die entsprechende Rechteregel wird jedoch auf ALLE "Targets" des Prozesses angewendet.
Wenn Du den Schreibschutz ausschliesslich auf Revision Master Formular und die Datasets beschränken willst (nicht Item_Rev, neue Datasets hinzufügen ist erlaubt...), dann geht das nur über den Access Manager.
InJob(true)
HasType(ItemRevision Master) -> ZRL
HasClass(Dataset) -> ZRL
Rainer Schulze
