  Teamcenter
  Teamcenter 9.1 packetieren und verteilen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter 9.1 packetieren und verteilen (4803 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan sind wir dabei Tc9.1 zu packetieren damit wir es auf allen PC verteilen können.
Silent Installation ist kein Problem funktioniert.
Führen die Kollegen jedoch mit Ihrer Packetiersoftware (Marimba) die Tc9.1 installation aus, läuft die Installation in einen Fehler.
Configuring Rich Client MIME type...
An error occurred during execution.  Stack trace follows...
com.teamcenter.install.util.struct.windows.RegistryKey.<init>(RegistryKey.java:128)
com.teamcenter.install.util.struct.windows.RegistryKey.subKeyExists(RegistryKey.java:649)
com.teamcenter.install.util.struct.windows.RegistryKey.addKey(RegistryKey.java:1218)
com.teamcenter.install.util.struct.windows.RegistryKey.addKey(RegistryKey.java:1246)
com.teamcenter.install.tceng.struct.UGSregistryKey.createUGSregistryKey(UGSregistryKey.java:30)
com.teamcenter.install.tceng.rc.struct.Portal.configureMimeTypesWindows(Portal.java:506)
com.teamcenter.install.tceng.rc.struct.Portal.configureMimeTypes(Portal.java:487)
com.teamcenter.install.tceng.rc.struct.Portal.install(Portal.java:230)
com.teamcenter.install.tem.tasks.JavaTask.execute(JavaTask.java:162)
com.teamcenter.install.tem.tasks.Task.execute(Task.java:113)
com.teamcenter.install.tem.tasks.blocks.CodeBlock.execute(CodeBlock.java:144)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.processAction(TcFeature.java:1183)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1121)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1021)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:935)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.install(TcFeature.java:860)
com.teamcenter.install.tem.director.actions.InstallAction.execute(InstallAction.java:29)
com.teamcenter.install.tem.director.DirectorScript.execute(DirectorScript.java:115)
com.teamcenter.install.tem.director.Director.run(Director.java:98)
java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
com.teamcenter.install.util.struct.windows.Win32Exception: Failed to open 'com.teamcenter.install.util.struct.windows.RegistryKey@4e2f2295Software', error 5.: 5
Installation interrupted due the following reason:
Processing <install> of feature Teamcenter Rich Client 2-tier failed: com.teamcenter.install.util.struct.windows.Win32Exception: Failed to open 'com.teamcenter.install.util.struct.windows.RegistryKey@4e2f2295Software', error 5.: 5
Hat jemand ähnliches schon gehabt und kann einen oder mehrere Tipps abgeben.
Danke vorab.
fg
Big King
Edit: ganz vergessen: Siemens will natürlich nichts davon wissen, da Silent Installation ja funktioniert. Und der Hersteller von Marimba verweisst auf Siemens.
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
[Diese Nachricht wurde von Big King am 02. Okt. 2012 editiert.]
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Sehen Sie sich das Profil von iamdirtyharry an!   Senden Sie eine Private Message an iamdirtyharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iamdirtyharry
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
Windows 2008 R2 x64 Server
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King,
wie es bei TC9x aussieht weiß ich (noch) nicht.
Wir haben (natürlich entgegen jeder Unterstützung von Siemens) das Installationsverzeichnis eines Clients einfach auf die anderen Clients kopiert.
Die kopierten Installationen haben noch nie Probleme gemacht.
Nachdem wir diverse NX- und TC-Voreinstellungsfiles per Startuppolicy einfach auf die Clients kopieren (robocopy) konnte ich sogar so auch schon mal ein TC-MP "verteilen".
Auch das hat super geklappt!
eventuell hilft dir der Ansatz
Harald
Harald
IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
rosomapa
Sehen Sie sich das Profil von rosomapa an!   Senden Sie eine Private Message an rosomapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosomapa
Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King,
aufgrund der Fehlermeldung würde ich darauf tippen, das der Installer keine Rechte hat die notwendigen Registry-Keys zu schreiben bzw. zu ändern.
Entweder keine Administrationsrechte des Installers, bzw. keine Rechte auf eventuell bestehende Registry - Keys.
So weit ich mich erinnere müsste es bei diesem Key (deiner Fehlermeldung) um diese Registry - Keys gehen.
HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/ugs-portal
HKEY_CLASSES_ROOT\ugsimanfile
HKEY_CLASSES_ROOT\.ugs
Allerdings verteilen wir ebenfalls Teamcenter nicht mit Silent-Install, brauchte früher ein gemapptes Laufwerk evtl. geht dies in 9.1 auch ohne habe hier noch keine Erfahrung.
Wir verteilen ähnlich wie iamdirtyharry einen fertig vorbereiteten Client per Copy und installieren nur die aufgerufenen Packages (VC Runtime, JT-Utilities...) im Vorgang mit. Die notwendigen Registry - Keys für Teamcenter haben wir ermittelt, dann geskriptet und verteilt.
Die Verteilung/Installation erfolgt bei uns per Enteo Netinstall.
Bisher haben wir auch keine Probleme mit dieser Art von Verteilung (ca. 2000 Clients) gehabt.
Vielleicht hilft das ja.
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
vielen Dank für die Antworten. Der Kollege ist glaube ich schon am packetieren.
Was mich noch interessieren würde: @ Harald
1. kopierst du nur den TC Folder, keine Regkeys?
2. Bei einem TC-MP kopierst du wieder alles ?
Danke vorab für eine Antwort.
Big King
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry die RegKeys habe ich vergessen euch mitzuteilen:
Die von rosomapa angegebenen Keys verteile ich NICHT:
Ich "verteile" folgende Keys:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.ugmportal]
@="ugmportalfile"
"Content Type"="application/ugmportal"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.ugmbkm]
@="UGManager Bookmark"
"Content Type"="application/ugmanager"
[HKEY_CLASSES_ROOT\ugmportalfile\Shell\Open\Command]
@="\"c:\\cad\\ugs\\Tc83Maco\\Start_TC_NX\\start_nxmanager_allTC.bat\""
... wobei der letzte Key per Standard auf die portal.bat zeigt
zur Frage von Big King zur Verteilung von TC-MP´s:
da verteile ich nur das Delta
dazu gehe ich folgendermaßen vor:
- vor der MP-Installation auf meinem Root-Client kopiere ich mir das TC-Installationsverzeichnis weg
- Installation des MP´s (mit anschliessenden Tests
- dann vergleiche ich die beiden Verzeichnisse mit dem SEHR nützlichen Tool "Beyond Compare" und kopiere mir die veränderten Files weg
    (mache zwar ungern Werbung für eine bestimmte Software, aber die paar Euro für das Tool haben mir schon viel Arbeit erspart)
- diese Files auf einen anderen Client kopieren - testen - wenn ok: verteilen
hoffe das hilft euch weiter
Harald
