  Teamcenter
  Stückliste TC - Solid Edge
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Stückliste TC - Solid Edge (3194 mal gelesen)
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7, Solid Edge ST2 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2012 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind dabei Tc einzuführen und haben das Problem die Stückliste im TC mit der Stückliste im Solid Edge bezüglich der Positionsnummern abzugleichen.
Wie macht man das, das im CAD die Stücklistenposition dieselbe ist wie im TC?
Danke für Eure Hilfe
CADZigeuner
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
der automatische Abgleich zwischen Positionsnummern in SE und der FindNo in TC Structure Editor geht erst ab Solid Edge ST4.
Man sollte aber prinzipiell aber ein paar Einstellungen im TC treffen bevor man großflächig SE Bestandsdaten in TC importiert.
Ein Punkt ist zum Beispiel, dass gleiche Komponenten in einer Baugruppe auch die gleiche Positionsnummer bekommen und nicht das bei ein Muster aus 100 Schrauben, jede Schraube ihre eigene Positionsnummer bekommt.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 14. Sep. 2012 editiert.]
CADZigeuner
Techniker
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort.
Wir verwenden ST4.
Ja das ist schon klar das ein Bauteil wenn er mehrmals in einer Baugruppe verbaut wurde nur eine Positionsnummer hat.
Aber wie funktioniert der Abgleich wenn ein Bauteil in mehreren Baugruppen verbaut wird, hat er dann immer die selbe Positionsnummer, weil diese mit den Dateieigenschaften gespeichert wird?
Vielen Dank für die Hilfe
CADZigeuner
Mike Ulbrich
erstellt am: 17. Sep. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
also klar ist das nicht, zumindest nicht für Teamcenter in der Defaulteinstellung. Deswegen sagte ich ja, dass ihr ein bischen was einstellen müßt.
Ist ein Gleichteil in mehreren Baugruppen verbaut, bekommt es in der jeweiligen Baugruppe auch eine eigene Positionsnummer.
Du wirst in TC auch per standard keine Mengenstückliste bekommen, so wie du es von SE her kennst. Teamcenter bildet die Konstruktionsstückliste ab, alles andere ist zu bezahlender Mehraufwand.
Gruß Mike
CADZigeuner
Techniker
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Für mich stellt sich die Frage ist das überhaupt realisierbar oder nicht?
Grüße CADZigeuner
Mike Ulbrich
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
wenn die Positionsnummer im Einzelteil, in den benutzerdefinierten eigenschaften, mit gespeichert wird, dann interessiert das Tc herzlich wenig.
Automatisch synchronisiert wird nur die Positionsnummer die in den Assembly Occurences (Eigenschaften der Vorkommnisse) steht.
Alles andere wäre ein Mapping von SE Eigenschaften nach TC und weiterverwenden als Eigenschaftsspalte im "Struktur Editor" Das funktioniert aber nur "per default", wenn ihr eure Eigenschaften auf die ItemRevision selbst speichert (mappt) und nicht auf eine der Master Forms.
Liegen die Eigenschaften auf Master Forms, wovon ich bei Neuinstallationen von TC immer abraten würde, weil es vieles verkompliziert, dann müßt ihr im BMIDE Datenmodell noch zusätzliche Sachen einstellen und deployen.
Kurzform, Synchronisierung würde gehen, hier kommt es aber wirklich auf die Erfahrung eures Partners an, der für euch das Datenmodell erstellt/aufbaut.
Gruß Mike
CADZigeuner
Techniker
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das Problem, das unser PArtner offensichtlich auch noch zu wenig Erfahrung hat auf diesem Gebiet.
Wir möchten einfach unsere Stückliste im SE erstellen und die Positionen im SE und im TC sollten dann auch übereinstimmen.
Grüße CADZigeuner
