 | NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Thema: Dataset von CRI nachträglich zu Workflow hinzufügen (1627 mal gelesen)
Illuvatar Mitglied PLM und CAX Administrator
 Beiträge: 103 Registriert: 22.04.2009 Windows 7 SP1 64bit TeamCenter 11.2.3.1 64bit mit PLM-Easy 11.2.5 NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir lassen durch den CRI -> TIFF-Zeichnungen generieren und in TC 2005SR1 MP6b reimportieren. Dieses reimportierte dataset, welches als Typ "TIFF_Drawing" dann unter der Revision hängt, möchte ich nun nachträglich zum Prozess hinzufügen (platt: soll den Prozesskringel bekommen). Ich komme mit "EPM-attach-related-objects" nicht wirklich weiter. "EPM-attach-item-revision-targets" geht ja nur bei der Starten-Aktion im Root-Task. Hat hier jemmand nen Tip? Gruß, Illuvatar ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Illuvatar
>>Ich komme mit "EPM-attach-related-objects" nicht wirklich weiter. Das ist eine recht vage Aussage. Wir setzen diesen action handler unmittelbar vor der Statusvergabe gemäß Syntaxbeschreibung ein und haben kein Problem damit. Hast Du etwa ein Zeitproblem, weil Du den action handler in der Abschlußphase des Schritts einsetzen willst, in dem der Import erfolgt? Möglicherweise ist der Import ja noch nicht abgeschlossen... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, glaube ich nicht. Ich setze den Handler sogar erst im Task nach dem CRI-Review-Task. Die besagte CRI-Generierung ist ein eigenständiger Review-Task mit "set-decision" Rückmeldung an den WF. D. h. er läuft erst weiter wenn der CRI "Approve" als Decision setzt. Der Task danach ist die Prüfung durch den Prüfer. Hier ist "EPM-attach-related-objects" in der Starten-Aktion gesetzt. Vielleicht mache ich auch bei der Syntax von "EPM-attach-related-objects" etwas falsch: EPM-attach-related-objects –relation = IMAN_specification -type = TIFF_Drawing -att_type = target Gruß, Illuvatar ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Illuvatar
>>Vielleicht mache ich auch bei der Syntax von "EPM-attach-related-objects" etwas falsch: Ich bin nun nicht mit den Details der Version TC_2005 vertraut, aber das sieht alles gut aus, sofern Relationstyp und Dateityp korrekt sind. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, noch ne kurze Rückmeldung. Dieses Problem habe ich gelöst -> Im Root Task war der Rule-Handler "disallow-adding-targets" aktiv, der es nicht zulässt nachträglich targets zum Workflow hinzuzufügen. Nach entfernen dieses Rule-Handlers war es mit dem oben angegebenen Handler + Argumente möglich das TIFF-Dataset nach dem reimportieren zum Prozess hinzuzufügen. Gruß, Illuvatar ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
