 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Umgebungsvariable TMP&TEMP (2878 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir gerade unter Win7 die Umgebungsvariablen für TMP & TEMP angeschaut. Die Benutzervariablen zeigen beide auf %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp Die Systemvariablen zeigen beide auf %SystemRoot%\TEMP. Mich würde interessieren ob ihr das auch so habt oder verweist ihr evenutell auf andere Pfade? Vielen Dank! Schöne Grüße, Thomas Anmerkung: Klingt jetzt vielleicht nicht nach einer reinen Teamcenterfrage, aber es geht mir um die Logfiles etc. die TC auch in diese Temp Verzeichnisse schreibt. [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 21. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>Mich würde interessieren ob ihr das auch so habt oder verweist ihr evenutell auf andere Pfade? Das ist die Standard-Installation, und wer keine besonderen Gründe hat, sollte das nicht ändern. Unter WinNT4 gab es die "privaten" Temp-Ordner noch nicht. Wenn mehrere Anwender den PC benutzten, konnte jeder die Hinterlassenschaften der anderen sehen. ------------------ R.Schulze Für TC und NX haben wir allerdings per Startscript besondere Unterordner c:\temp\nx und c:\temp\tc angelegt. [Diese Nachricht wurde von schulze am 21. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Schulze! Danke für die Info! Mir hat mal ein Siemensmitarbeiter gesagt, dass er diese beiden Temp Variablen (TMP, TEMP) auf C:\Temp ändern würde, daher kommmt eigentlich die Frage. Das war aber allerdings mit WinXP. Also bei Win7 so belassen wie es ist, entnehme ich deiner Antwort Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iamdirtyharry Mitglied CAD/CAM Admin
 Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2009 Clients: W7 SP1 TCUA 8.3.3 NX 7.5.5 Server: Windows 2008 R2 x64 Server MSSQL 2008 R2
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo, also wir vedrehen die TEMP´s auch auf Standardverzeichnisse (c:\cad\temp). Grund ist folgender: wir heben die Syslogs nach der Session immer für eventuelles Troubleshooting auf (set UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes). Das Verzeichnis c:\cad\temp haben wir auf jedem Client für uns Admins freigegeben. Damit die lokale Platte aber nicht von den Syslogs überfüllt wird, löschen wir beim Hochfahren des Clients alle Files im c:\cad\temp die älter als 2 Tage sind (per Policy). ------------------ Gruß Harald IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Harald! Danke für deine Infos!! Der Ansatz gefällt mir sehr gut! Habt ihr dann in den Umgebungsvariablen diese Einstellung bei den Benutzervariablen und bei den Systemvariablen gesetzt? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schulze, wie gibt man das im Startskript an, dass NX und TC ihre Logfiles dort reinschreiben? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, nachdem wir ausschließlich mit Teamcenter arbeiten, habe ich die Variablen im portal.bat gesetzt: set TC_TMP_DIR=C:\cad\temp set TEMP=%TC_TMP_DIR% set TMP=%TC_TMP_DIR% dann müsste NX auch auf die ENV´s %TEMP% bzw. %TMP% zugreifen (ugii_env_ug.at: UGII_TMP_DIR=${TMP}) Das sind dann (natürlich) UserEnvs ------------------ Gruß Harald IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Aug. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Mein Rat ( zumindest für NX 7.5+ ) : Für jeden User eigene TMP / TEMP Vezeichnisse definieren ( d.h. den voreingestellten Default lassen wie er ist ). Gibt sonst nichts als Ärger, ausser man ist der einzige User am Rechner ... Man darf nicht vergessen, dass man z.B. nach Anpassungen u.a. die temporären Verzeichnisse löschen sollte ( auch die TC_TMP_DIR und TC_SHARED_MEMORY_DIR ) - das ist natürlich bei "zentralen" Verzeichnissen einfacher, aber das kriegt man auch im Userspace hin ... PS: Auch FMS_HOME "privat" setzen nicht vergessen.
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Wenn ich dich richtig verstehe dann belässt Du die Benutzervariablen so wie sie sind, siehe Bild im Anhang. Auch die Systemvariablen belässt Du dann so? Dein Ansatz ist aber ein ganz anderer als der von Harald, oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo tom-nx, ich muss dazu anmerken, dass bei uns jeder User einen eigenen Rechner hat. Aber selbst wenn ein anderer User sich an einem Rechner anmeldet hatten wir noch nie Probleme damit ... ------------------ Gruß Harald IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
