  Teamcenter
  Workflow Hilfe
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  Workflow Hilfe (1385 mal gelesen)
capaggio
Sehen Sie sich das Profil von capaggio an!   Senden Sie eine Private Message an capaggio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capaggio
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich soll in meinem Praktikum ein Workflow erstellen und muss dazu sagen das ich das Programm Teamcenter 8 erst vor drei Wochen kennen gelernt habe. Nachdem ich mich nun etwas in das Programm rein gearbeitet habe wollte ich ein Workflow erstellen.
Das klappt auch soweit ganz gut nur habe ich leider keine Dokumentation von den ganzen Händlern die man benutzen kann.
Ich würde gerne meinen Workflow so gestalten das er ab einem gewissen Do-Task erst dann weitermacht wenn eine entsprechende Datei mit der passenden Datei-Endung bei Teamcenter hochgeladen wird.
Das soll dazu dienen das nach jedem Schritt der Fortschritt des Projekt für alle beteiligten sichtbar und nachvollziehbar gemacht wird.
Ich vermute dass sich dies mit den Händlern realisieren lässt.
Gibt es dazu Dokumentetionen, Videos oder kann mir jemand vllt gleich die Antwort sagen?
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 14. Aug. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capaggio 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiere die Online-Hilfe.
Im Abschnitt "WorkflowDesigner" sind die Handler beschrieben.
Die Do-Task kann nicht auf diese Weise automatisiert werden.
Du kannst lediglich eine Anweisung hinterlegen, was ein Anwender tun soll.
Achte dabei auch auf die RechteRegeln.
Genereller Hinweis:
Das Workflow-System von Teamcenter ist entstanden, um Freigabe und Änderung von Dokumenten abzuwickeln.
Man kann auch eine Menge andere Dinge damit machen, aber dann stößt man schnell an die Beschränkungen dieser Bausteine.
Die Beschreibung Deiner Absichten fehlt. So ist diese Aussage völlig unverständlich.
Und was genau ist die Frage?
R.Schulze
