  Teamcenter
  unterschiedliche Farben für Teamcenter
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  unterschiedliche Farben für Teamcenter (2130 mal gelesen)
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Gemeinde,
ich habe mal eine Frage:
Ich würde gerne direkt am Client (TC 8.3) sehen, ob ich im Entwicklung, Test oder Produktivsystem bin.
Kennt jemand eine Möglichkeit, dem Client eine gesonderte Farbeinstellung mitzugeben?
Oder z.b. die Hintergrundfarbe im Client zu verändern?
Vielen Dank für die Antworten
Michael
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 07. Aug. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt Du wohl tief in den Details der Eclipse-Oberfläche graben.
Den Client im Aussehen zu verändern wird wohl möglich sein.
Aber der Client ist eine lokale Installation, unabhängig davon, an welcher Datenbank Du angemeldet bist.
Du mußt also zuerst herausfinden, wo in Deinem Benutzerprofil die Anmeldeinformation gespeichert wird. Dann mußt Du hearusfinden, wo die Eigenschaft definiert wird, die Du ändern willst. Dann mußt Du Dir überlegen, wie Du (2) in Abhängigkeit von (1) verändern kannst. Wie steht es mit Deinen JAVA-Kenntnissen?
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 07. Aug. 2012 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein Client, der sich in mehrere TC DBs verbindet ?
In dem Fall wird auch eine Eclipse Anpassung nicht viel helfen ....
PlmSki
Sehen Sie sich das Profil von PlmSki an!   Senden Sie eine Private Message an PlmSki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Wie man die Farbe ändert? Kann ich nicht sagen!
Ich löse das Problem mit der Umbenennenung der Applikationen:
Z.B.: Bei mir gibt es kein "My Teamcenter" sondern "Test Teamcenter", "Prod Teamcenter" und "Schul Teamcenter". Das ist zwar nicht so schön, wie unterschiedliche Farben. Es hilft aber ein wenig.
PlmSki
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht hinter deinem Namen in der Taskleiste von Tc..... vorname.nachname (firma prodsytem ???)
das kannst du  für dein Test und Produktivsystem und was auch immer ändern....
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
