  Teamcenter
  PDF lässt sich nicht öffnen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF lässt sich nicht öffnen (3652 mal gelesen)
CAD Scout
Sehen Sie sich das Profil von CAD Scout an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Scout  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Scout
NX 7.5, NX 8
Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein kleines Problem mit dem öffnen von PDFs im Teamcenter.
Ein Mitarbeit bei uns kann seit neustem keine PDF mehr aus dem Teamcenter im Adobe Reader (Momentan Versin 9.0) öffnen. Wenn er Doppelklick auf das PDF macht erhält er keine Sanduhr und es geschieht gar nichts.
Die PDF werden bei uns alle beim Zeichnen mit NX8 erstellt, also nach dem ganz normalen Weg.
Weitere Infos zum PC
Teamcenter Express 5
Adobe Reader 9.0 (mit der Version 10.3 funktioniert das ganze auch nicht)
Windows 7
Kann mir bei diesem Problem jemand weiterhelfen?!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Scout 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Ein Mitarbeit bei uns ...
Ist das Problem nachvollziehabr auf einen Platz beschränkt?
>>...kann seit neustem ...
Was wurde an dem Platz geändert?
>>Windows 7
Laut Zertifizierungs-Datenbank ist TCX5 zwar für Vista frei gegeben, aber nicht für Win7.
R.Schulze
CAD Scout
NX 7.5, NX 8
Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schulze
An Windows 7 wie auch am TC wurde in den Vergangen Tagen nichts geändert. Auch sonst wurde keine neue Software oder Hardware installiert.
Das Problem ist nur auf seinem Platz. Wenn ich mich mit seinem Login bei einer anderen Station anmlede läuft das ganze einwandfrei.
"Laut Zertifizierungs-Datenbank ist TCX5 zwar für Vista frei gegeben, aber nicht für Win7."
-> Wo finde ich diese Info?
Besten Dank
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Scout 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie sieht die Gegenprobe aus - am beanstandeten Platz unter anderem Windows- und TCX-Login ?
Ich bin zwar nicht mit den Feinheiten von TCX vertraut, aber man sollte schon eingrenzen, ob das Problem generell die PC-Installation betrifft oder nur ein einziges Benutzerprofil.
So erleben wir es gelegentlich, daß etwas in der Windows-Registry durcheinander gerät - dann löst ein neues Benutzerprofil meist das Problem.
Manche Anwendungen legen auch persönliche Einstellungen im Benutzerprofil ab - dann sollte man diese löschen.
http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/online_library/certification/
Wenn Du einen Wartungsvertrag hast, kannst Du auch nach SFB's - Service Field Bulletins suchen.
Da bin ich nicht auf Anhieb fündig geworden.
R.Schulze
CAD Scout
NX 7.5, NX 8
Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>Und wie sieht die Gegenprobe aus - am beanstandeten Platz unter anderem Windows- und TCX-Login ?<<
Wenn ich mich mit meinem Profil auf der Station einlogge kann ich die PDFs ohne Probleme öffnen.
Habe jetzt versucht wieder mit dem Login des Mitarbeiters reinzugehen und die PDFs zu öffnen und da geht wieder gar nichts mehr!
Betreffend der Zertifizierung
Was heisst das genau, das TCX5 nicht auf Win7 verwendent werden sollte oder wie muss ich das genau verstehen?
(Tschuldigung die evt. doofe Frage)
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Scout 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier an meinem Arbeitsplatz sehe ich leider nicht die "versteckten" Ordner von Win7.
Aber das Erscheinungsbild zeigt, daß im Windows-Benutzerprofil entweder eine Konfigurationsdatei in einem versteckten Ordner korrupt ist
( WinXP: C:\Dokumente und Einstellungen\%USER%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Siemens\...)
oder aber ein Eintrag in der Windows-Registry.
Da Vista und Win7 recht ähnlich sind, kann es sein daß das Programm auch unter Win7 fehlerfrei läuft, aber es besteht ein Risiko.
Wenn Du aber den Verdacht hast, einen Softwarefehler zu entdecken, dann hast Du keinen Anspruch auf Hotline-Unterstützung, falls sich der Fehler nicht unter Vista nachvollziehen lässt.
Möglicherweise gibt es aber auch eine nachträgliche Freigabe z.B. in Verbindung mit einem MaintenancePack, die nicht in dieser Datenbank hinterlegt wurde.
Wenn Du der Sache weiter nachgehen willst, solltest Du die Hotline fragen.
R.Schulze
