 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: NX 7.5 und NX8 parallel unter TC (2654 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 24. Jul. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Ich möchte die NX8 Tests jetzt auch im TC (in unserer Test-DB) machen. Die Startskripte (SIDT Installation) habe ich soweit angepasst, das TC mit für NX 8 passenden Umgebungsvariablen startet. Wenn ich NX im NX Manager Modus starte, fluppt das auch. Wenn ich jedoch erst TC starte und nach erfolgtem Login NX8 aus TC heraus starten möchte, kommt weiterhin die NX 7.5 hoch. Was mache ich falsch oder habe ich übersehen? Danke im Voraus
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö. Brauch ich auch nicht, alle Variablen werden übder die SIDT Startskripte gesetzt. Und wie gesagt, NX 8 nativ startet richtig, NX8 mit TC, aber ohne den Rich Client, startet damit auch. ------------------ Grüße Meinolf
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, sorry, dass ich das jetzt so sagen muss: Sei bitte vorsichtig: Einmal mit NX8 gespeichert, dann gibt's keinen Weg mehr zurüc zu NX7.5. Weißt du sicher, ich möcht's aber nur sicherheitshalber nochmal gesagt haben. Und da es bei dir ja um eine Test-DB geht wär's auch nicht so schlimm, wenn etwas in die Hose gehen würde, nehme ich an... Kurze Frage: Guck mal in die Registry und wähle folgenden Pfad: [HKEY_CLASSES_ROOT\ugmportalfile\Shell\Open\command] Da gibt's ne Zeichenfolge die auf deine start_nxmanager.bat zeigt. Ich nehme an, die ist hard-coded und zeigt auf die "falsche" start_nxmanager.bat. Wenn du in die Startscripte von TC guckst, dann gibt es da den Pfad, in dem die start_nxmanager.bat liegt auch als Variable. Den Registry-Eintrag kannst du also auch als "%VARIABLE%\start_nxmanager.bat" eintragen. Du sagtest zwar, die Startdateien hättest du geprüft, möchte aber trotzdem noch kurz zwei Sachen erwähnen: - UGII_BASE_DIR und UGII_ROOT_DIR sind auf den richtigen Verzeichnissen? - UG-Manager wird mit der richtien Version angesprochen? (25.5 für NX7.5 und 26.0 für NX8) Wenn das dann alles so weit stimmt, muss das funktionieren, dass in der Test-DB eine andere NX-Version geladen wird als in der Produktiv-DB. HTH ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: - UG-Manager wird mit der richtien Version angesprochen? (25.5 für NX7.5 und 26.0 für NX8)
Ich wusste doch das ich was vergessen habe Nun denn in meinem Alter darf das vorkommen Wo setzt du die Einstellung? Ich habs mal gewusst, aber das ist schon einige Zeit her das ich das gemacht habe...
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, freut mich, dass es geklappt hat Wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der 8er Nixe (welche eine ziemlich gute Version zu sein scheint). ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Jup, und auch das neue Pattern-Feature (vormals Feature-Array) gefällt mir auch ganz gut. Jetzt kannste endlich "unregelmäßige" Felder von Bohrungen und so nem Gedöns erstellen. Auch tabellengesteuert bzw. über Punkte vermaßt (ähnlich wie im neuen Bohrungstool) geht das. Apropos Bohrungstool: Jetzt kann man auch nachträglich aus einer Gewindebohrung eine "normale" Bohrung machen. Super. Keine Zeichnungen mehr, die hinüber sind, bzw. Baugruppen, die aus diesem Grunde ständig zerschossen waren. Jetzt kann auch ich guten Gewissens die "neue" Bohrung empfehlen (bis einschl. NX 7.5 habe ich immer davon abgeraten, obwohl mir das Feature selbst gut gefallen hatte). ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
