  Teamcenter
  Subscription (Abonnement) automatisch ueber Workflow setzen
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Subscription (Abonnement) automatisch ueber Workflow setzen (1398 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit eine Subscription über den Workflow zu setzen.
Folgendes szenario:
Das Teil wird freigegeben, hierzu werden verschiedene Personen in TC ausgewählt welche hier approven müssen.
Bei einer Änderung sollte der Personenkreis (ändert sich von Projekt zu Projekt) einfach nur eine Meldung bekommen, hier müsse Sie nicht erneut zustimmen.
D.h. ist dies ein anderer Workflow.
Meine Idee war nun einfach beim Freigabeworkflow eine Subscription auf die Revision für den Personenkreis zu setzen.
Ist dies möglich?
Michael
have you tried turning it off and on again
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dies möglich?
Das ist im Workflowsystem mit Sicherheit nicht vorgesehen.
Du könntest überlegen, ein ITK-Programm zu schreiben,
welches Du über den action handler "invoke-system-action" einbinden kannst.
Ich bin allerdings überfragt, wie Du diesem Programm den betroffenen Personenkreis übermitteln könntest.
Möglicherweise kannst Du den Jobnamen und den Namen des aktuellen Schritts übergeben und dann in dem Programm die Prüfer ermitteln. Aber das geht über meine Fähigkeiten hinaus.
R.Schulze
Wie bitte?
Gerade bei Änderungen muss doch zwei Mal geprüft werden:
1) Änderungsantrag: Ist die gewünschte Änderung sinnvoll und vollständig?
2) Freigabe: Wurde die Änderung gemäß Antrag korrekt umgesetzt?
[Diese Nachricht wurde von schulze am 10. Jul. 2012 editiert.]
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>Wie bitte?
>>Gerade bei Änderungen muss doch zwei Mal geprüft werden...
Bin ich voll bei dir aber leider nicht alle in der Firma. Deshalb dachte ich eine Benachrichtigung ist das mindeste...
Aber werde hier noch mal einen Anlauf nehmen damit wir dies korrekt machen..
Danke...
Michael
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal im Internet nach CMII = Change Management Industrial Initiative,
oft auch falsch als CM2 abgekürzt.
Ein anderes gutes Schlagwort ist Konfigurationskontrolle = configuration management.
Die entsprechenden ISO-Normen weiß ich jetzt nicht auswendig,
aber ein Startpunkt könnten DIN-ISO-9000/9001/9002 sein.
R.Schulze
Ich habe mal in unseren Normenkatalog geschaut:
DIN ISO 10007, Qualitätsmanagement - Leitfaden für Konfigurationsmanagement
[Diese Nachricht wurde von schulze am 11. Jul. 2012 editiert.]
