  Teamcenter
  Review Workflow erstellen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Review Workflow erstellen (1158 mal gelesen)
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe vor, einen Workflow zu erstellen in dem ich, je nach Review Antwort (Genehmigt, Zurückgewiesen), einen Status und beim Zurückweisen einen anderen Status auf eine Revision setzen möchte. Mein Problem besteht darin, dass sich der WF beim Zurückweisen nicht beendet.
Ich habe es folgendermaßen versucht:
Ein Condition WF mit einer Abfrage, die prüfen soll, ob die Revision bereits einen Status hat. Hier ist das erste Problem, da die Abfrage den Release_status aller WorkspaceObjects checkt. Ob das richtig ist bezweifle ich, denn es kann sein das gar kein Dataset innerhalb der Revision ist, sondern nur eine Form und die bekommt den Status nicht. Es müsste hier m.M. nach nur die Revision geprüft werden, aber wie??
Wenn kein Status vorhanden ist, dann soll der Review-Task gestartet werden --> Bis hier her funktioniert das auch soweit und wenn ich "genehmige" wird auch der richtige Status gesetzt. Lehne ich das hier ab, wird auch der andere Status gesetzt und der Prozess geht zurück zum Condition Task (richtiger weise), aber jetzt ist das Problem. dass der WF steht. Eigentlich sollte der Condition-Task ja die Prüfung machen und dann den anderen (wahr) Zweig zum beenden des WF laufen. Das klappt aber nicht.
Vielleicht weis einer von euch Rat..
Gruß Jens
Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted)
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsche Formulierung oder falsche Sichtweise?
Du gibst an, ob die Query sich auf die Targets oder die References des Workflows bezieht.
Alle workspace objects könnte in die Millionen gehen....
Üblicherweise startet man den Workflow auf einer Revision, nicht auf deren Inhalt.
Dann gehört die Revision zu den Targets.
Ohne Deine Definition und Handhabung des Workflows zu kennen, kann ich hier nur spekulieren.
R.Schulze
>>...aber jetzt ist das Problem. dass der WF steht....
Ich hätte jetzt erwartet, dass er sich in eine Endlos-Schleife begibt.
Auch hier gilt: Ohne Kenntnis der Definition ist lediglich Rätsel raten möglich.
Exportier doch mal die Definition und stell sie als *.txt ins Forum.
In meiner Testumgebung wird der zwar vermutlich nicht laufen,
aber er müsste im WorkflowViewer anzuschauen sein.
>>...da die Abfrage den Release_status aller WorkspaceObjects checkt..
Ah - manchmal dauert es eine Minute, bis ich eine Aussage richtig deute.
Du meinst vermutlich, Du suchst in der Klasse WorkspaceObjects.
Warum verwendest Du nicht gleich die Klasse ItemRevision?
[Diese Nachricht wurde von schulze am 19. Jun. 2012 editiert.]
