  Teamcenter
  JT2Go Example Files
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JT2Go Example Files (5741 mal gelesen)
SaschaN
Sehen Sie sich das Profil von SaschaN an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaN
erstellt am: 05. Mai. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
hat jemand das selbe Problem wie ich, dass die Beispieldateien (vor allem die PLMXML Beispiel Datei) durch die Bank nicht richtig funktionieren?
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/lifecycle-visualization/jt2go/downloads/
Bei keinem der Modelle sind PMIs angebracht und das "2 Cylinder Engine Example" lässt sich unter JT2Go garnicht erst öffnen.
Hat jemand dasselbe Problem oder kann mir sagen was ich grundlegend falsch mache?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaN 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird auch nur vom ersten Modell behauptet, und da finde ich nur einen Haufen von Einzelteilen, keine strukturierte Baugruppe.
>>...und das "2 Cylinder Engine Example" lässt sich unter JT2Go garnicht erst öffnen.
Ich habe nun kein Jt2Go installiert, aber in TcVis lässt sich dieses Beispiel bestens anschauen.
Die Baugruppen öffnest Du über *.plmxml.
Falls Du MS_PowerPoint hast - dafür ist dieses Beispiel eigentlich gedacht.
R.Schulze
SaschaN
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke Schulze aber beruhigt mich das dass erste Beispiel bei mir auch nur aus einzelnen Bauteilen besteht und keine Baugruppendatei vorhanden ist (die Einzelteile hatten aber auch keine PMI's oder?).
Die Baugruppe habe ich versucht über die PLMXML Datei (mit JT2Go) zu öffnen, was eben den zuvor genannten Fehler hervorgerufen hat.
Ich soll direkt die Möglichkeiten der Darstellung von PLMXML im JT2Go prüfen, da z.B. für Externe nicht TcVis vorhanden ist und das ja auch ein bisschen kostet bzw. nicht aus einem einfachen 10MB Setup besteht.
Mit PowerPoint (2007) die Datei zu öffnen habe ich versucht, da JT2Go die Plugins jeweils für die Office Anwendungen mitliefert - was allerdings auch nicht funktioniert. (Ich weiss nicht ob das an meiner Office Version liegt, aber auch die mitinstallierten Beispieldateien lassen sich bereits nicht anzeigen)
Allerdings steht auch unter: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/lifecycle-visualization/jt2go/documents/index.shtml
Das keine PLMXML Office Darstellungsunterstützung angeboten wird.
Das Problem was ich bei der Lösung der Aufgabe habe ist das ich keinen Zugriff auf Teamcenter (TcVis etc.) oder vernünftige Beispieldateien habe.
Am liebsten wäre mir ein Vorgehen á la HTML lernen, wo die PLM XML meiner HTML Datei entspricht und der JT2Go Viewer dem Browser/Interpreter und man dann durch einfügen und entfernen einzelner Tags und Attribute direkt die Auswirkungen sehen kann...
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 09. Mai. 2012 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zunächst Jt2Go Version 8.1 aus 2010 installiert und getestet.
Alles funktioniert, auch das Öffnen von PLMXML-Dateien.
Nun die aktuelle Version 8.3.2. - und PLMXML-Dateien lassen sich nicht öffnen.
Offenbar hat die Installationsdatei einen Fehler.
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 09. Mai. 2012 editiert.]
SaschaN
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Schulze
Gut dann weiss ich ja jetzt, wo der Fehler zu finden ist
[Diese Nachricht wurde von SaschaN am 09. Mai. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaN 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommentar der Hotline:
***  Date & Time: 08-may-2012 09:42:37  User id: strong  ***
GTAC does not support JT2Go downloaded as a free viewer from http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/lifecycle-visualization/jt2go/.
Please submit any questions at http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/lifecycle-visualization/jt2go/help/index.shtml
(jt2go.plm@siemens.com)
(I have JT2Go 8.3.2 installed and it opens sample JT and plmxml files correctly.)
R.Schulze
