  Teamcenter
  WebTier.log logging komplett abschalten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WebTier.log logging komplett abschalten (1509 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teamcenter 8.3 UA Administratoren,
um das letzte an Leistung aus unserem Teamcenter Server haraus holen zu können möchte ich gerne das ganz Logging abschalten. So werden aktuell noch für jede kleine Transaktion über einen 4Tier Client einige Zeilen in die WebTier.log Datei geschrieben, welche sicher unter JBoss422\bin\logs\WebTier\process befindet. Die Zeilen sehen zum Beispiel wie folgt aus...
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.TriggerInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:86::main::1
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.ResponseChainInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:88::main ::1
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.FinalOptionInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:90::main:: 2
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.ActionComponentInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:90::ma in::3
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.OptionInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:94::main::4
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.OptionInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:94::main::5
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.ApplicationMapInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/application_map.xml:4::main::1
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.LinkInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:100::main::2
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.ResponseChainInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:103::mai n::3
2012-04-24 12:18:58,642 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,642 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.ActionComponentInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:108::r esponseChain::1
2012-04-24 12:18:58,658 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:58,658 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.ActionComponentInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:117::r esponseChain::2
2012-04-24 12:18:59,689 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:59,689 UTC - SERVERNAME  - WebclientLogoutActionComponent:handleAction() - return document : <TcResponse/>
2012-04-24 12:18:59,689 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:59,689 UTC - SERVERNAME  - WebclientLogoutActionComponent:handleAction() - Webtier logout successfully ...
2012-04-24 12:18:59,689 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:59,689 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.OptionInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:120::main::4
2012-04-24 12:18:59,689 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:59,689 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.OptionInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:120::main::5
2012-04-24 12:18:59,689 INFO  - None - 2012/04/24-10:18:59,689 UTC - SERVERNAME  - traversing::com.teamcenter.presentation.wae.internal.ctrl.node.PageInterceptor::jndi:/localhost/tc/WEB-INF/teamcenter/presentation/webclient/webclient_app_map.xml:51::main::6
<Performance type="Request">
<key id="RequestLabel" value="/tc/webclient" />
<key id="RemoteAddress" value="XXX.XXX.XXX.XXX" />
<event id="ForwardToJSP" beginTime="04/24/2012 12:18:59" endTime="04/24/2012 12:18:59" elapsed="0" />
<event id="_Total" beginTime="04/24/2012 12:18:58" endTime="04/24/2012 12:18:59" elapsed="1047" />
</Performance>
Kann mir hier jemand helfen, wie ich diese Log - Zeilen auch noch entfernen kann?
Matthias
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 28. Apr. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Administratoren,
nach dem Studium einiger PLMWorld Präsentationen habe ich den entsprechenden Hinweis zur Lösung gefunden. Einfach eine log4j.xml Datei erstellen in dem man alle Level auf WARN stellt und diese in das JBOSS bin Verzeichnis legen. Siehe da... nach dem nächsten Start vom JBOSS und Service Manager bleibt das WebTier.log unangetastet.
Matthias
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 30. Apr. 2012 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
und welchen subjektiven Performancezuwachs konntest du damit herausholen?
Gruß Mike
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 30. Apr. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Gefühl, das zum Beispiel das Expandieren von Baugruppenstrukturen schneller abläuft.
Matthias
