  Teamcenter
  Portal Viewer (Background Colour)
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Portal Viewer (Background Colour) (1526 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich, die Hintergrundfarbe im Viewer global auf eine Farbe einzustellen? Bei uns werden, wenn man UGPART Datasets viewt, unterschiedliche Hintergrundfarben dargestellt.
Man kann zwar in den Ansichtenvoreinstellungen die Farbe umstellen, aber halt nicht für alle UGPART Datasets.
Hat jemand von euch eine Idee dazu?
Viele Dank!!
Grüße,
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ein bekannter Fehler zu sein.
GATC:
PR Number  : 1883144
Date Opened: 30-jan-2012
color setting do not work
[PR-01876586] ECL Viewer 7.0 does not save personal settings
Siemens PLM believes that the problem you reported where the ECL Viewer 7.0 does not save personal settings will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software PLMVis 8.2.
R.Schulze
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schulze!
Vielen Dank für die Info!!
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Workaround könnte man die gewünschten Voreinstellungen per RegistryKeyImport beim Start des Portals setzen.
Sollen ja anscheinend eh bei allen gleich sein.
Herausforderung dabei ist, rauszufinden wo sich die da finden, wenn überhaupt ...
Bei ist das z.B.: (Sprache berücksichtigen )
HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\FV_Retained\8.3\Common\de\Basic2DViewer...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Thomas!
Danke auch dir für den Tipp! Aber das klingt mir ein wenig zu aufwendig das rauszufinden und in der Registry mag ich nicht zu viel herumpfuschen
Grüße,
