  Teamcenter
  Namensregeln in Tc
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Namensregeln in Tc (1619 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage: In Teamcenter (bzw. BMIDE) kann man ja für verschiedene Item-Typen auch Namensregeln definieren. Unter anderem wurde bei uns definiert, dass ein bestimmter Item-Typ nur Buchstaben als Revisionsnummern haben darf. Funktioniert Tc-seitig auch wunderbar. Im NX kann ich bei Erstellung eines neuen Teils auch nur die Namen auswählen, die den definierten Regeln entsprechen.
Aber: Wenn ich eine Teilefamilientabelle erstelle, dann kann ich da auch numerische Revisionsnummern und Namen eintragen, die nicht den Namensregeln entsprechen (logisch). Beim Erzeugen dieser Family Members wird leider nicht gemeckert, dass diese nicht den Namensregeln entsprechen.
Jetzt kommt meine Frage: Kann ich beim Erzeugen der Family Members irgendwie checken, ob die verwendeten Item-IDs bzw. Item-Revs den definierten Namensregeln entsprechen?
Markus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der NX-Manager da eine Schwachstelle hat, würde ich diese Funktion bei Siemens als PR einfordern.
Ansonsten sehe ich keine Lösung für dieses Problem.
Ein ähnliches Problem ist beschrieben in  [PR-02180839] About the behavior of the Part Family
Aus [PR-06596799]  Naming rule doesn't work in NX Manager:
Scenario 3: If we place Naming rules on only custom sub item type and not on the Parent item type - Naming rules are working fine in Teamcenter but NOT working in NX case.
[PR-06277264] secondary Rev Naming rules; not showing correctly  in NX6.0.4
R.Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für dein Feedback. Mal sehen, was der Support sagt...
Markus
