| | |  | NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Thema: leere BG Struktur für NX automatisiert aufbauen (1450 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen neuen Auftrag starte, arbeite ich meist mit einer vordefinierten Top-Down BG Struktur (ca. 500 leere parts). Diese habe ich in der Reuse Library und ziehe sie ins NX, wobei ich sie dann direkt klonen kann (Stichwort KRX). Danach wird diese Struktur dann weiter gefüllt. Diese Vorgehensweise ist recht statisch und wenig flexibel. Ich würde mir eine Lösung wünschen, über Excel (oder was anderes) die BG Ebenen zu definieren inkl. des DB_PART_NAME Attributes, dann das Ganze anzustoßen, um die leere BG fertig aufgebaut zu erhalten. Ich hoffe ich habe es deutlich genug beschrieben. Hat jemand eine Idee dazu? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000 (03-2026) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2) --------------------------------------------- [unstable] NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 15. Feb. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von FelixM: ....Ich hoffe ich habe es deutlich genug beschrieben....
Gehts dabei wirklich nur um eine leere Struktur ? Was sind denn die "Variablen" die zu beachten sind ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
ich nehme an, das felix mehrere parameter eines schiffes definieren muss. da wären erstens die anzahl der decks (abhängig von der höhe des schiffes), dann die anzahl der abteilungen pro deck (abhängig von der länge des dampfers) und vielleicht noch mehr (spantraster,...). oder er will die stahlstruktur vorbereiten oder oder... wir erzeugen diese steuerstrukturen über ein programmiertes tool. dem man eine csv mit allen attributen etc. gleich mitgibt. diese erzeugt, die notwendigen parts und verbaut sie auch gleich, speichert und baut in die unterste stufe gleich noch dummypart ein. die erzeugten items werden in vorbereitete ordner im tc abgelegt. dann wird durchgespeichert und das dummypart wieder ausgebaut - soll nur die bomview erzeugen). @felix: kannst du beim ersteller kaufen, adresse hast du wahrscheinlich selber... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, es geht nur um eine leere Struktur. Auch benötige ich nur das DB_PART_NAME Attribut. Die anderen Attribute sind ja im Template, welches gezogen wird, vorhanden. Es geht tatsächlich um das Aufbauen der Stahlstruktur aber auch das Aufbauen der Struktur für die Schiffshülle und natürlich um den Aufbau der Struktur für das Basic Design. 75% der Parts kann man so erschlagen. Der Rest muss dann nachher während der Arbeit eingebaut werden. Alle diese BG sind bei mir aber in einer BG zusammengefasst. Das was Matthias angibt wusste ich nicht. Ich werde also mal nachfragen. Vielen Dank für den Tipp . Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
