  Teamcenter
  CAD-Part alignment
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  CAD-Part alignment (5854 mal gelesen)
Cauchy
Sehen Sie sich das Profil von Cauchy an!   Senden Sie eine Private Message an Cauchy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cauchy
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Es gibt ja in Teamcenter den "Part" Datentyp. ausserdem kann man "Design" mit "Part" relatieren.
Was mir nicht ganz klar ist, was ist ein Part eigentlich? Hat man nicht bereits in den Designs echte Teile drinne? Oder kommt es vor, das man was konstruiert was Teile enthält die es in wirklichkeit so nicht gibt?
Gibt es auch Parts mit einer Stückliste? also Parts die aus anderen Parts irgendwie zusammengesetzt sind? Wenn ja dann wäre es ja ein echtes Teil mehr, weil es bereits aus teilen zusammengesetzt ist oder nicht?
Also Warum unterscheidet man zwischen Part und Design, und wie hängen diese zusammen?
[Diese Nachricht wurde von Cauchy am 15. Feb. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cauchy 10 Unities + Antwort hilfreich
>>CAD-Part alignment
Alignment = Abgleich, Anpassung
>> relatieren
"Part" ist kein Standard-Datentyp.
Meinst Du "UGPART" oder ist das ein firmenspezifisch angelegter Typ?
Welches CAD-System verwendest Du?
Part = Bauelement, Bauteil
Design = Anordnung, konstruktive Massnahme
Sprich: "Part" ist NICHT gleich "Design"!
Für das CAD-System NX gilt in Verbindung mit Teamcenter:
Der Datentyp UGMASTER steht für ein 3D-Modell.
Das kann ein Einzelteil sein, aber auch eine Baugruppe.
Also kann an einem UGMASTER selbstverständlich eine Stückliste hängen.
(UGPART = Zeichnungsableitung)
>>Warum unterscheidet man zwischen Part und Design ?
Siehe Übersetzung oben.
Für weitere Hilfe mit der englischen Sprache siehe auch http://dict.leo.org
R.Schulze
Cauchy
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal danke für die Antwort.
tatsächlich gibt es doch den Typen Part in Teamcenter.
Es ist abgeleitet von Item/Element. Genauso wie der Design Typ davon abgeleitet ist. Es geht hierbei nicht um datasets. Prinizipiell ist es hierfür egal was für ein CAD System man benutzt.
Ein Part benutzt man nur für dinge, die auch eine Teilenunmmer haben.
Dinge die man echt einkauft oder herstellt und als Teile auf lager liegen. Wärend es Designs geben kann, die kein echtes echtes teil sind, sondern nur ein Zwischenschritt oder so.
Reines Übersetzen der Worte in die deutsche Sprache war nicht ausreichend um das zu verstehen.
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cauchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah - ich sehe.
Da wir weder den Typ Part noch den Typ Design einsetzen, habe ich die Situation zunächst falsch verstanden.
Ja, da kommt bei uns die Historie zum Tragen.
Im alten TCE konte man Item-Typen unabhängig von einander definieren.
Da wurde der Basis-Typ Item anstelle des Parts verwendet.
Beim neuen TC (ab Version 2007?) werden aber zwangsweise alle Eigenschaften des Typs Item auf alle abgeleiteten Typen vererbt. Also sollte man den Typ Item besser nicht benutzen, sondern an dessen Stelle den Typ Part.
(Leider ist es nicht vorgesehen, den Item-Typ von Objekten nachträglich zu ändern.)
Die Online-Hilfe zu TC sagt leider nur selten, welchen Zweck die Entwickler für den jeweiligen Typ vorgesehen haben.
Siehe Rich Client Interface Guide -> Aligning CAD and BOM
In TC wird z.B. ein Unterschied gemacht zwischen Design BOM und Manufacturing BOM, also Konstruktionsstückliste und Fertigungsstückliste. "Design" meint somit generell die Sichtweise des Konstrukteurs.
Jedes Item, egal ob vom Typ Part oder vom Typ Design, verlangt in TC eine Item-ID. Vergebt Ihr für Designs Nummern, die keine "echten" Teilenummern sind?
R.Schulze
