  Teamcenter
  NX Manger Freigabe
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX Manger Freigabe (5029 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind dabei den NX Manger einzuführen.
Leider gibt es dort ja keinen Freigabeprozess.
Wir möchten lediglich das Item sobald es Freigegeben ist sperren.
Unsere Überlegung war das man einen User anlegt der Freigeben heißt.
Dieser User wird dem Item sobald es Freigeben ist zugeordnet .
Hierdurch wäre das Item schreibgeschützt und kann nur noch revisioniert werden.
Nun meine Frage, kann man das so machen ?
Ist das praktikabel ?
Habt ihr mit so einer Lösung schon Erfahrung  ?
Danke für eure Hilfe und Viele Grüße
Batibaby
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst in Rätseln ....
Wie wird denn freigegeben ? Und was ? Und von wem  ?
Was können wir uns darunter vorstellen ?
batibaby
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeder User soll ab einem gewissen Zeitpunkt seine Bauteile quasi Freigeben indem er sich als infodba anmeldet und das Bauteil einen neuen User z.B. User Freigabe zuordnet
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Frage von mir: Warum keinen Teamcenter-Workflow einführen, an dessen Ende (evtl. nach Genehmigung durch einen zweiten Prüfer) ein Status gesetzt wird? Dann brauchst du dich um nix mehr kümmern, denn im Standard-Rule-Tree von Tc wird abgefragt, ob das Teil einen Status hat und wenn ja, dann ist das Ding (für den "normalen" Anwender, also keine Admins mit Bypass) schreibgeschützt. Ist recht einfach. Setzt aber glaub ich PowerBox bzw. PLMeasy voraus, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte.
Markus
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
als user infodba - aha. dann hat er ja auch keine probleme, wenn er doch noch mal ran will an das teil...
du solltest einen status vergeben, der das teil sperrt. ist aber eine teamcenterfunktion. das, was du beschreibst, ist seeeehr unzuverlässig bzw. auch aufwendig.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 13. Dez. 2011 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von batibaby:
Jeder User soll ab einem gewissen Zeitpunkt seine Bauteile quasi Freigeben ...
Was ist unter "quasi Freigeben" zu verstehen ?
Schreibschutz für alle ? Das ist höchstens eine Konsequenz einer "Freigabe".
Könnte mir vorstellen, den RuleTree auch so gestalten dass z.B. über das Vorhandensein eines bestimmten Attributs ( Wert ) das Teil schreibgeschützt wird. Empfehlen würde ich das aber keinesfalls.
TC sieht zu solchen Zwecken z.B. einen ReleaseStatus vor.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Ich würde mich auch zu nichts anderem hinreißen lassen. Den Rule-Tree anzupassen würde ich mir nach Möglichkeit auf jeden Fall verkneifen, da kann ne Menge bei schief gehen.
Markus
batibaby
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja war schon klar das hier jetzt die große Lösung kommt.
Aber leider ist Teamcenter zur Zeit aus Kostengründen keine alternative ^^
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich nicht so ganz schnalle:
Ihr wollt mit dem NX Manager arbeiten, aber kein TC einführen?
Liegt da nicht ein kleines Verständnisproblem eurerseits vor?
Der NX Manager ist kein für sich lauffähiges Modul, sondern die Schnittstelle zwischen der NiXe und TC.
Will sagen, NX Manager ohne TC geht nicht.
Du kannst zwar NX im reinen NX Managermodus betreiben. Dann hast du kein TC Portal gestartet. Aber TC brauchst du dann immer noch. Ergo hast du auch die gleichen Kosten.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
batibaby
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen die Teamcenter Express (NX Manager) ohne Workflow einsetzten da diese Lizenzen mit in den Mach Bundles sind.
Hier loegt ja das Problem das man dort keinen Freigabeprozess starten kann.
Da wiur aber nach einen bestimmt Zeitpunkt die Daten einfrieren möchten haben wir dort noch keine Lösung  .. .
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Teamcenter Express != NX Manager
Der NXManager ist das Bindeglied zwischen NX und TC wie schon Meinolf geschrieben hat.
TC Express ist eine "vorgefertigte" OOTB Konfiguration von TC die es nur für M$ gibt.
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo batibaby!
Ich kenn euer Budget nicht und möchte mich nicht in eure internen Abläufe einmischen, aber einen Freigabeworkflow einzurichten oder einrichten zu lassen, kann nicht die Welt kosten. Ich glaube dass das sogar die kostengünstigste Variante wäre. Ich würde mich an deiner Stelle mit eurem Siemens Partner in Verbindung setzen.
Schöne Grüße!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich so zwar noch nie gehört - aber sicher bin ich nicht allwissend.
# LICENSE PRODUCT  QTY  DESCRIPTION            QTY  FEATURE NAME
# NX13420             1 NX Mach 3 - Adv Mach      1 3d_to_2d_flattener
#                                                 1 assemblies
#                                                 1 cam_base
#                                                 1 cam_facets
#                                                 1 cavity_milling
#                                                 1 contour_profile
#                                                 1 drafting
#                                                 1 dxf_to_ug
#                                                 1 dxfdwg
#                                                 1 erp_integration
#                                                 1 features_modeling
#                                                 1 fix_axis_surf_mill
#                                                 1 flow_cut
#                                                 1 free_form_modeling
#                                                 1 gateway
#                                                 1 geometric_tol
#                                                 1 gmc
#                                                 1 graphical_tool_path
#                                                 1 grip_execute
#                                                 1 ideas_integration
#                                                 1 iges
#                                                 1 nc_external_program
#                                                 1 nc_wizard_builder
#                                                 1 nurb_output_enabler
#                                                 1 nx_flexible_pcb
#                                                 1 nx_freeform_1
#                                                 1 nx_freeform_2
#                                                 1 nx_integration
#                                                 1 nx_nas_bn_basic_dsk
#                                                 1 nx_nastran_export
#                                                 1 nx_sheet_metal
#                                                 1 nx_spsd_stress
#                                                 1 nx_spsd_vibration
#                                                 1 pcf_package_file
#                                                 1 planar_milling
#                                                 1 pstudio_auth
#                                                 1 pstudio_cons
#                                                 1 pv_ugdatagenerator
#                                                 1 sequential_milling
#                                                 1 shop_doc
#                                                 1 sla_3d_systems
#                                                 1 solid_modeling
#                                                 1 std_ug_library
#                                                 1 step_ap203
#                                                 1 step_ap214
#                                                 1 studio_render
#                                                 1 studio_visualize
#                                                 1 surface_milling
#                                                 1 sync_mgr
#                                                 1 teamcenter_designer
#                                                 1 tol_cavity_milling
#                                                 1 ug_checkmate
#                                                 1 ug_collaborate
#                                                 1 ug_holemaking
#                                                 1 ug_isv_full
#                                                 1 ug_kf_checker
#                                                 1 ug_kf_execute
#                                                 1 ug_library_access
#                                                 1 ug_nas_des
#                                                 1 ug_post_exe
#                                                 1 ug_post_kinematics
#                                                 1 ug_post_mill
#                                                 1 ug_smart_models
#                                                 1 ug_to_dxf
#                                                 1 ug_to_vericut
#                                                 1 ug_turning
#                                                 1 ug_visualize
#                                                 1 ug_web_express
#                                                 1 ugopen_menuscript
#                                                 1 usr_defined_features
#                                                 1 var_axis_surf_mill
#                                                 1 visview_base
#                                                 1 wire_edm_machining
>>nx_integration
Ja - das ist der NX-Manager.
Dann braucht man zwar noch eine TC(X)-Datenbank, aber keine TC-Client-Lizenzen.
In meinen Augen ist das zwar so, als wolle man einen Porsche nur im eigenen Dorf fahren - aber wem's genügt....
Auch unsere Muttergesellschaft verwaltet in TC ausschliesslich CAD-Daten.
R.Schulze
Ach, übrigens -
>>visview_base
TC_Visualisation Base Level ist ebenfalls enthalten.
Ich hab's noch nicht ausprobiert - kann der Viewer direkt ohne TC-Client auf die Datenbank zugreifen?
[Diese Nachricht wurde von schulze am 13. Dez. 2011 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keinen Weg, das aus dem NX-Manager heraus zu machen.
Nun kenne ich nicht die feinen Unterschiede zwischen TCX und der Vollversion.
Wenn der Zugang zur Programmierschnittstelle nicht ausdrücklich blockiert ist ( ITK - Integration ToolKit ), dann sehe ich den Weg, über ein externes Programm einen Status zu setzen.
Der Einwand ist verständlich.
Aber ein externes Programm muss dem Anwender ja nicht solche Möglichkeiten einräumen.
R.Schulze
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der nxmanager ist ein nacktes teamcenter ohne eine teamcenter authoren Lizenz. Aus der nx mach Lizenz mit der nx manager Erweiterung wird das teamcenter_designer increment gezogen - Das Nx kann dann Daten in der Datenbank anlegen -verwalten. Schaut euch in den tc 8.3 release notes das Thema rich client lite an dann geht sogar ein kleines TC portal ohne PSE und weiteren Einschränkungen. Zum Beispiel keine workflows.
Denkbar wäre eben das eine authoren Lizenz vorhanden wäre und ein Mitarbeiter die Freigaben macht.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 13. Dez. 2011 editiert.]
uwes
Sehen Sie sich das Profil von uwes an!   Senden Sie eine Private Message an uwes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwes
erstellt am: 16. Dez. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt das Tool release_man. Findest du im bin Verzeichnis.
Einfach die freizugebene Revision in einen Folder kopieren und das tool starten.
z.B $TC_ROOT/bin/release_man -u=user-id -p=password -g=dba -spec
-status=Released -folder=my_folder
Näheres in der Doku "Utilities Reference"
Das kann man auch mit den "Teamcenter Light" nutzen..
Nice weekend,
Uwe
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Dez. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Jeder User soll ab einem gewissen Zeitpunkt seine Bauteile quasi Freigeben indem er sich als infodba anmeldet ...
>>release_man
Uwe,
in einem kleinen Unternehmen mag man ja vielleicht so arbeiten, wie Du es andeutest. Aber alle Mitarbeiter zu Datenbank-Administratoren zu benennen lässt sich wohl kaum mit einem vernünftigen Qualitätsmanagement vereinbaren. Von Konfigurationskontrolle kann dann auch keine Rede mehr sein.
R.Schulze
uwes
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem grossen Unternehmen... stimme ich dir zu. Ich habe jetzt mal angenommen, das es sich nur um die fünf Anwender handelt und das keine Teamcenter Authoren Lizensen vorhanden sind. Also auch keine Teamcenter Workflows! Daher ist das Tool mal nicht so schlecht.
Jemand muss die Daten freigeben. Einen Ordner "Freizugeben" und den jedem User ins Home reinzukopieren sollte kein Thema sein. Die Revisionen können dann von den Prüfern (ja mit DBA Rechten) dann auch überprüft werden und dann mittels Batch freigegeben. Also fast vier Augen Prinzip. Danach die Revisionen wieder aus dem Ordner rausscheiden.. fertig.
Die Konfigurationsregel (Latest Working, Released...) funktionieren zumindest mit diesem Mechanismus.
Wenn Batibaby irgendwann an die Grenzen stösst können sie immernoch auf weiterführende Teamcenter Funktionen upgraden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). Das Tool ist in der Vergangenheit auch von grösseren Kunden von SPLM eingesetzt worden.
Viele Grüsse,
Uwe
[Diese Nachricht wurde von uwes am 19. Dez. 2011 editiert.]
