  Teamcenter
  Klonen über Tc möglich?
In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klonen über Tc möglich? (3511 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier taucht gerade die Frage auf, ob es möglich ist, Baugruppen innerhalb von Tc zu klonen. Ich konnte auf die Schnelle in Tc keinen Klon-Befehl finden, ich hab zum Klonen immer NX benutzt.
Wisst ihr, ob es einen Klon-Befehl in Tc gibt?
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein "Speichern unter" machen. Dabei hast du aber nicht die Möglichkeiten wie in NX. Sprich du kannst wirklich nur eine 1:1 Kopie machen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke für die Antwort. Den Button "Save As" hab ich auch schon gefunden und versucht. Das Ergebnis hast du ja selbst beschrieben. Dann sehe ich das richtig, dass es wohl keinen Klon-Befehl in Tc gibt?
Wie machen das dann die Kollegen, die mit Tc eine Art Dokumentenmanagement betreiben und somit keine CAD-Modelle in ihren Strukturen haben? Das hab ich mal gesehen, da hat ein Item seine Revisions, darunter hängen dann die Dokumente und die "Ordnerstruktur" (so wie mans von Windows her kennt) wird über PSE aufgebaut. Die "Ordner", mit denen man diese Struktur aufbaut, sind auch keine richtigen Tc-Folder, sondern Items eines anderen Typs, so dass am Ende keine richtige Ordnerstruktur entsteht, sondern mehr eine Art "Stückliste". Das heißt, es wäre dann unmöglich, diese Strukturen mit Tc zu klonen? Das stell' ich mir hart vor, dann muss ein Dokument nach dem anderen mit Save As bearbeitet und im darüberliegenden Element ausgetauscht werden.
Markus
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, also wir nehem im Structure Manager das File-->Duplicate, damit kannst du komplette strukturen duplizieren... Geht auch ca. x mal schneller als Klonen in NX! Ihr muesst halt eure Namensregeln fuer Datasets dementsprechend angepasst haben, da diese sonst die alte Bezeichnung behalten.
Sonst sehr zu empfehlen!
Michael
have you tried turning it off and on again
[Diese Nachricht wurde von little_ug am 13. Dez. 2011 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, im PSE hat sich der Punkt versteckt. Danke für den Hinweis.
Edit: Mittlerweile hab' ichs auch mal kurz angetestet: Funktioniert gut. Leider werden die NX-Parts als Referenz kopiert. Da müssen wohl noch die Deep Copy Rules im BusinesModeler IDE angepasst werden. Aber das Zeug funzt superschnell.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 13. Dez. 2011 editiert.]
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup wirklich richtig schnell, hatten Probleme mit 4-Tier klonen an externen Standorten und machen es jetzt so...
Michael
