 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte einem Projekt zuweisen (2599 mal gelesen)
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Projekt soll Kollegen aus der Gruppe zur Verfügung gestellt werden. Diese haben Zugriff via Webclient. Folgendes Problem: Ich bin davon ausgegangen wenn ich z.B. eine Baugruppe éin Projekt zuweise das ALLE Bauteile (ItemRev) dem Projekt zugewiesen werden. Das ist aber leider nur die halbe Wahrheit, es werden z.B. nicht die unter ein Revision hängenden JT dem Projekt zugeordnet, was wiederrum Auswirkung auf die Dartsellung im VisView hat Hat jemand Tipps wie ich es teileübergreifend, bis in die Tiefe gehend, machen kann?? ------------------ Bis denn dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Wir arbeiten zwar nicht mit Projektzuweisungen, aber TC arbeitet generell so, dass eine Aktion sich ausschliesslich auf die markierten Objekte auswirkt. Hierarchische Strukturen werden meist NICHT berücksichtigt. Such mal in der Online-Hilfe nach "assign object project". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
 Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Dein Link: You are looking for a page that has moved or cannot be displayed! >>TC_project_bom_2nd_level_propagate Das klingt nach einer Option, aber in Version 8.1 finde ich die nicht. ------------------ R.Schulze Suche in der Online-Hilfe zu 8.3: Note: This preference is not included in your Teamcenter installation. You must add it to the database. For more information, see the Rich Client Interface Guide. Das ist in 8.1 ebenso. [Diese Nachricht wurde von schulze am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Hi, erst bei gtac anmelden dann geht der link... Hier auch noch ein auszug aus der Hilfe: Assigning secondary objects to projects and programs Teamcenter administrators can configure Teamcenter to implicitly assign related objects to a project or program when the primary object is assigned to a project or program. For example, a propagation rule can be defined to assign datasets (secondary objects) to a project or program when it has a specific relationship to an item revision (primary object) assigned to the project or program. This is level-one propagation. Note: Level-one propagation implicitly propagates forms when the dataset in which they are contained is assigned to a project.
------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
