| | |  | Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: MultiSite: Kann ein Home Verzeichnis kopiert werden (2227 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000 (03-2026) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2) --------------------------------------------- [unstable] NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben vor, per Jahreswechsel unsere MultiSite Umgebung auf eine SingleSite mit 4-Tier Anbindung der Aussenstandorte umzubauen. Dabei tritt der Fall ein, dass die "Home" Verzeichnisse der Anwender von den Aussenstandorten dann nur mehr das enthalten, was am Hauptstandort vorhanden ist /war ( jeder TC Benutzer existiert auch jetzt bereits am Hauptstandort ). Gibts eine Möglichkeit, die Inhalte der "Aussenstandorte-"Homes auch am Hauptstandort nachzubilden ? Die Items der "fremden" Sites kommen eh alle an den Hauptstandort, aber nicht Folderstrukturen aus den Homes. Fällt dazu jemanden was ein ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Moin Thomas, ist es nicht die gleiche aufgabe wie hier? ist doch auch nur ein folder... Gruß Matthias ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 30. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias, dein Link geht nicht, aber ich nehm an, du meinst diesen Beitrag. Ich will nicht nur die Struktur sondern auch den Inhalt der Folder kopieren / übertragen. Ich glaub nicht dass das so einfach über einen PLMXML Ex-/Import geht, denn unser Betreuer bei Siemens hat gemeint, ihm fällt keine Lösung dafür ein ausser die Ordner manuell neu anzulegen & erneut mit dem Inhalt zu befüllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
>>Ich will nicht nur die Struktur sondern auch den Inhalt der Folder kopieren / übertragen. Das mit dem Inhalt ist so eine Sache. Du musst ja ohnehin die Teile zwischen den Standorten so synchronisieren, dass alle Teile in der neuen Umgebung vorhanden sind. Also darfst Du bei denordnern nur die Strukturinformationen mit den Verknüpfungen kopieren, nicht aber die Teile selbst. >>Ich glaub nicht dass das so einfach über einen PLMXML Ex-/Import geht, denn unser Betreuer bei Siemens hat gemeint, ihm fällt keine Lösung ... Das mag ich nicht so ganz glauben. Schliesslich sind ja alle Objekte irgenwie mit einander verknüpft, und diese Verknüpfungen sollte man definieren können. Allerdings mangelt es mir an Übung, so etwas mal eben aus dem Ärmel zu zaubern. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Matthias, dein Link geht nicht...
jetzt geht er, hatte das einfügen vergessen... Zitat: Ich will nicht nur die Struktur sondern auch den Inhalt der Folder kopieren / übertragen.
ja, hatte ich auch so gelesen. ich habe auch nur gedacht, es sind 2 sachen: folder + referenzen in den foldern. also erst mal das eine "klonen", dann das andere zuordnen. z.b. über plmxml ICH würde das als chance sehen, den homefolder mal aufzuräumen/neu zu starten. wenn ich bei unseren usern gucke, täte das bei den meisten dringend not... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Thomas, ich habe mal folgenden Test gemacht: In meiner Testumgebung habe ich meinen Home-Ordner bis auf Mailbox und Newstuff geleert. In der Produktivinstanz habe ich einen PLMXML-Export ausgeführt mit dem Standard-Template ConfiguredDataExportDefault. In der Testinstanz habe ich den entsprechenden Import ConfiguredDataImportDefault ausgeführt. Mein Test-Home sieht jetzt wieder genau so aus wie mein Stamm-Home. Alle Ordner und Unterordner wurden samt Inhalt gleich angelegt. Stellt sich natürlich die Frage, ob Deine MultiSite-Standorte identisch oder zumindest "kompatibel" konfiguriert sind. Möglicherweise muss die XML-Datei bearbeitet werden, um Unterschiede auszugleichen. Möglicherweise habt Ihr firmenspezifische Ergänzungen, die im Default nicht berücksichtigt werden. Ich denke aber, einen Test ist es Wert. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
