  Teamcenter
  Ordnerstruktur kopieren
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordnerstruktur kopieren (4493 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn in TC eine komplette Ordnerstruktur (mit Unterordnern) kopieren, damit neue (unabhängige) Ordner entstehen.
Mit kopieren und Einfügen erstelle ich ja nur eine Referenz...
Es sollte sich so verhalten wie die "Windows Kopieren Funktion"...
DANKE
Fende
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
da du keine tc-version angibst, gibt es 2 antworten.
bei tce gab es die plm-easy-toolbox, dort drin war vpdg_export_folder_structure/vpdg_import_folder_structure. die haben genau das getan, was du willst.
in den neueren versionen gibt es die tc-powerbox, da habe ich es auf die schnelle nicht gefunden... und die ist auf jeden fall kostenpflichtig.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 12. Nov. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle dir deine Ordnerstruktur als Template und exportiere den Oberordner via PLMXML.
So oft du danach das XML File wieder importierst, so oft wird die kpl. Ordnerstruktur wieder neu erstellt.
Eine Empfehlung von mir, teste es vorher mit einer kleinen Struktur, und prüfe die Anordnung der Ordner. Es kann sein, dass sie beim Import in der umgekehrten Reihenfolge sichtbar sind.
Empfehlung zwei, editiere das xml File so weit, das du wenigstens dem obersten Ordner einen geänderten Namen gibst, sonst suchst du dich vor dem ersten kopieren tot, nach dem richtigen Ordner, wenn du nicht mit Erstelldatum suchst.
So Erstelle ich mir immer meine kpl neue Auftragsordnerstruktur.
Gruß Mike
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für den Tipp, aber:
Beim Import wird aber dann die Ordnerstruktur überschrieben, statt eine Kopie einzufügen...Wie kann ich denn das verhindern??
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
TC ist eigentlich nicht dafür gedacht, komplexe Ordnerstrukturen zu verwalten.
Ein anderer Ansatz:
Deklariere einen besonderen Item-Typ und arbeite mit (hierarchischen) Stücklisten.
Der besondere Item-Typ erlaubt Dir, besondere Rechte-Regeln anzuwenden.
Die Verwendung von Items anstelle von Ordnern hat eine ganze Reihe von Vorteilen.
R.Schulze
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
folder_import.txt
folder_import_log.txt
Hi, habe dies nun mit export und import auch getestet komme aber auf keinen gruenen Zweig...
Anbei das plmxml und das log file...
Import mit:
plmxml_import -u=xxxx-p=xxxx -g=xxxx -xml_file=C:\Temp\folder_import.xml -log=C:\Temp\folder_import_log.txt
Es gibt noch die option -s=TRUE diese kommt aber mit der Meldung "Incorrect or not supportet" zurueck...
Ideen?
Michael
have you tried turning it off and on again
Mike Ulbrich
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
00_New_Folder.txt
Nabbend,
Lange Rede kurzer Spruch: "Check das mal aus!"
Gruß Mike
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha funktioniert! Mit welchen Optionen hast du das exportiert?
Danke!
Michael
Mike Ulbrich
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
hat nix mit dem Export zu tun.
Man muss die ApplicationRef Knoten vor aus dem Template entfernen.
Gruß Mike
