  Teamcenter
  Neue Versionen über Catia-Manager anlegen
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Neue Versionen über Catia-Manager anlegen (1871 mal gelesen)
Hardy
IT Business Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Hardy an!   Senden Sie eine Private Message an Hardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardy
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne über den Catia-Manager CATIA V5- Daten als neue Version in TC ablegen.
Gibt es eine Möglichkeit, zu erkennen, ob zu dem Bauteil/ Baugruppe (vom Kunden/ OEM) bereits eine Vorgängerversion in meinem TC existiert? Bei der Datenablage sollte dann eine neue Version und kein neues Item abgelegt werden.
Hat jemand eine Idee bzw. eine Doku dazu, wie ich das realisieren kann?
Viele Grüße und Dank im Voraus
Hardy
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht mit dem Begriff "Version"!
Im TC-Jargon meinst Du vermutlich Revision = Änderungsstand.
"Version" hat in TC eine andere Bedeutung.
>>eine Doku dazu
Das sollte in der Online-Hilfe zur Integrationsschnittstelle ausführlich beschrieben sein.
Ich kenne es nur von V4, wo es ähnlich läuft wie bei NX:
Du wirst beim Importieren aufgefordert, eine ItemId anzugeben.
Wenn diese Nummer bereits existiert, wird Dir über "Zuweisen" der Revision automatisch der nächste Revisionsstand vorgeschlagen.
R.Schulze
Hardy
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Klar meine ich die Revision. Ich habe mich wohl zu lange im SAP bewegt, dort gibt es ja dann die Version ;-))
Dein Hinweis hilft mir nur bedingt weiter. Wenn ich die Item- ID habe ist es recht einfach, eine neue Version dazu einzutragen. Genau, wie du beschrieben hast.
Mir geht es aber um Kundendaten, die ja (noch) keien Item-Id habe, wenn ich Sie bekomme und die ich dann im TC ablegen möchte.
Ist es möglich anhand des dateiKundennamens zu erkennen, ob es dazu bereits eine Revision in TC gibt und den neuen Datensatz dann als neue Revision abzulegen?
Hardy
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da müsste ich die Regeln kennen, wie ihr ItemIDs vergebt.
Üblicherweise vergibt man als ItemID die Artikelnummer.
Der Dateiname unter "Benannte Referenzen" kann ein völlig anderer sein.
Oder verstehe ich Dich falsch?
Mit viel Gehirnschmalz kann man vielleicht eine geeignete TC-Abfrage formulieren, aber direkt aus der Schnittstelle heraus wird eine solche Auskunft nicht möglich sein.
R.Schulze
Hardy
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, du hast mich nicht falsch verstanden.
Ich denke auch, dass es so über die Standard- Schnittstelle nicht möglich ist. Aber man weiß ja nie.
Vielleicht frage ich auch mal direkt bei Siemens PLM nach.
Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 21. Okt. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen WebKey für GTAC hast, kannst Du die Dokumentation zur Catia-Integration einsehen. Der Import-Prozes wird ausführlich beschrieben inklusive was-ist-wenn.
Ich hoffe, Dir ist bekannt, dass Du für die Installation / Konfiguration und nur dafür ein recht teures Catia-Modul brauchst ...
C++ Base Development Co
5691 CDV
R.Schulze
